01.04.2008, 23:24
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Stecker
Wo ist den den Codierstecker?
Gruss Rudi
01.04.2008, 23:26
750i powered by ROTTALER2
Gruss Rudi
Hallo Rudi
der sitzt auf der Rückseite deines Kombi, ist ein kleiner Kleber drauf
wo,deine Vin drauf steht ( das sind die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnr.
meisst, zwei Buchstaben und dann 5 Ziffern)
Viele Grüsse
Peter
01.04.2008, 23:27
#13
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Gruss Rudi
Moin, moin
.. hier kannst du den Stecker sehen bzw. finden.
http://www.7-forum.com/forum/5/kombi...ker-90201.html
Gruss Micha
02.04.2008, 07:14
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Schorsch :
komm, lass uns mal nicht dumm sterben
Also was mir da so auf die schnelle zu einfällt ..... entweder K-Zahl oder eingetragener Tachowert stimmen nicht mehr (oder beides). Die K-Zahl steht an verschiedenen Stellen im Codierstecker.
Meistens stimmen dann aber noch ein paar andere Sachen nicht.
@ Rudolf Fischer :
Bis auf dieses Meldung geht alles? Wenn ja, sind die Werte auch plausibel (also nicht bei 50Km/h Anzeige von 100 o.ä.)?
02.04.2008, 17:54
#15
Ex M60-powerd by LPG
02.04.2008, 19:04
#16
BMW Fahrer
.... "Wiederbeleben" heißt nix weiter als den alten Codierstecker mit neuen Daten zu füttern ....  .... also programmieren.
05.04.2008, 07:08
#17
Geht wieder
Nach dem reset ist alles wieder o.k.
Danke
Gruss Rudi
10.02.2009, 00:35
#18
Fahrzeug: 730 E32 V8
Wie oder wo kann mann Codierstecker umprogramiren bzw reset machen? Am meinen E34 das Codierstecker gespert oder kaput  ist (in bereich wo Km-stand sein solte steht jetzt CODE) und komplette kombiinstrument Tacho, DZM, Temp und Sprit Anzeige sind TOT
Geändert von hansen2 (10.02.2009 um 01:56 Uhr).
10.02.2009, 09:12
#19
BMW Fahrer
Siehe HIER .....
