Alt 21.03.2003, 14:35   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Einseitig wirkende Servolenkung und Pentosin-Verlust.
Hallo Forum,
mich plagt mal wieder der Fehlerteufel. Diesmal eine schmierige Angelegenheit, im wahrsten Sinne. (Winter-)Auto: 750iL, Bj 1989, 280 TKM.
Symptome: Fahrzeug verliert Pentosin im Bereich Lenkgetriebe (?) - konnte den Ort noch nicht genau lokalisieren, weil's nach längerer Zeit sehr versifft ist am Unterboden. Werde das erstmal reinigen lassen.
Aber, und das finde ich seltsam: Die Servolenkung agiert nur einseitig, nämlich wenn ich nach links lenke, einwandfrei. Lenkung nach rechts ist ohne Servounterstützung.
Was kann das sein? Wahrscheinlich Lenkgetriebe kaputt, was? Gut, Austausch wäre eine Mordsarbeit - aber muß wahrscheinlich sein. Habe aber jetzt bis Dezember Zeit dafür, das zu machen, da der Wagen in einer Wochen in den Sommerschlaf geht. E-Teil hätte ich auch parat.
Wüßte halt nur zu gerne, ob sich der Aufwand lohnen würde, oder ob die Ursache woanders zu suchen ist.
Also: Wagen verliert Pentosin, Servolenkung nur nach links lenkend funktionierend.
Dank und Frühjahrsgrüße an Euch alle!!!
Highliner
Alt 21.03.2003, 15:15   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Lenkgetriebe...
Hi Alex,
ich habe auch das Problem mit dem undichten Lenkgetriebe....allerdings funzt meine Servo noch einwandfrei.
Was hälst Du davon, wenn wir das mal zusammen machen, parallel an beiden Autos???
(und danach ein kleines Grillerchen bei Mutti?????)
und Freude am Nachfüllen
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2003, 15:33   #3
Standard Monsignore!!
das faellt uns langsam auf mit Highliner's Mutter. Grillerchen, K-salat.
Parkst du da jeden Tag zum Fruehstueck bei deiner Nacht-Tur mit dem LKW?
Ach jaaaa, Muetter kochen am besten....
Alt 21.03.2003, 16:44   #4
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Erich Du bist ja nur neidisch das Du nicht jeden abend zu deiner Mutter kommst.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2003, 16:45   #5
Clark78
Hallo & so, bevor Du anfängst dein Lenkgetriebe zu tauschen würd ich nach dem Haupthydraulikzylinder schauen.
Meiner ( 750i Bj. 90 ) hatte bis vor kurzen auch das Problem mit dem Pentosin. Ich dachte auch an das Lenk -
getriebe. Aber die BMW Werkstatt meines Vertrauen hat den H.Zylinder als Ursache ausmachen und beheben
können. Das Teil kostet allerdings ohne Einbau schon 500Euro.
Alt 21.03.2003, 17:59   #6
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Knetepappi,
darf ich dann auch zum Grillen vorbeikommen ? Dann können wir auch bei meinem Wagen des Lenkgetriebe tauschen Wie die 3 von der Tankstelle
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2003, 12:28   #7
Knetepappi
Standard Jederzeit, BullPit.....
...und ich sach Dir, der Salat von Mama Highliner.....der is ne Wucht, abgesehen von der Mama selber......Du wirst Dich totlachen.....
Thorsten
Alt 22.03.2003, 15:00   #8
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
...hatte ich auch. Bei mir waren der Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker fällig.
Danach war ein normales Lenken wieder möglich. ( Der Fehler macht sich besonders beim schnellen Einschlagen nach rechts bemerkbar! Macht Spass wenn man beim Kreisverkehr fast in die Verkehrsinsel donnert... )
Grüße,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
