Alt 13.04.2008, 20:53   #11
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Zitat von Morpheuz Beitrag anzeigen
Mal ne frage nebenbei gabs den 4,4L schon ab bj 96? hab gedacht den gabs erst ab 98 den m62 und davor wars der m60?
Gruss Andre
Die M62 gabs ab ca. 3/96.
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 21:00   #12
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ab märz 96 gabs den 4.4 liter m62
das facelift vom auto selber war jahre später
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 21:00   #13
Morpheuz
Fahrzeug: E38-740i (12.99) E34-525Tds Touring (07.95)
ahhh oki dann hab ich das verwechselt mit der TU geschichte
Gruss Andre
Morpheuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 21:01   #14
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Gruss Andre
Den M62 gab es seit 3/1996, siehe Interner Link) hier.
Aber als ich vor gut 3 Jahren meinen 740er suchte, sind mir auch verhältnismässig viele Wagen mit Motorschaden aufgefallen.
Um welche Schäden es sich dabei genau handelte kann ich nicht sagen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 11:15   #15
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Wo tritt denn bei dir das Öl aus?
Bei mir tritt im an den vorderen Ecken (li u.re, jeweils ca. bei 1.Krümmerrohr), an der ZKD, das Öl aus, so das man vermuten könnte, das es diese ist.
Hab es noch nicht 100% lokalisieren können, werde es noch machen.
Die VDD´s sind neu und dicht.
Das Auto fährt ganz normal, also kein Qualm, kein Kühlwasserverlust, nur eben Öl (am Ölmeßstab gesehen nur gering).
Ich hoffe nicht, das es die ZKD ist, sondern nur die Kettengehäusedichtungen, wo das Öl an der ZKD noch nach hinten geblasen wird und runterläuft. Weiß nicht ob das möglich ist, ist nur eine Vermutung von mir.
Vielleicht könnte dies auch dein Problem sein!?
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 22:22   #16
Gerd117
Fahr nen 4,4Ltr von 5/96 jetzt mit 270.000km. Probleme mit Kühler u. Wapu. ja,
aber Kopfdichtung, nee das hab ich bei dieser Maschine noch nie gehört. Wenn bei mir Öl rausläuft, dann nur an VDD.
Gruß Gerd
Elektrik: Probleme beim Starten meines BMW 740i E38 donleone11 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2019 13:22
Technische Probleme beim 95er E38 740i, dringender Rat benötigt 7er-Driver BMW 7er, Modell E38 30 01.09.2008 14:22
Motorraum: Probleme mit 740i E38 bjessen@gmx.ne BMW 7er, Modell E38 9 13.06.2007 23:21
Motorraum: Probleme mit 5HP30 beim 740i (e32) Friedrich BMW 7er, Modell E32 19 06.01.2006 15:03
Gibt es auch spezifische Probleme mit den 2,8l Motoren? mjfricke BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2003 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
