Alt 18.04.2008, 13:36   #8
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
TV Adapter: besser ein Bild als tausende Wörter. (siehe Anhang 1) - kannst du bei Conexx erwerben, nur wollen sie 29 teuros für den Spass, und du brauchst zwei von denen.
Andere Lösung: basteln
a) SMB Buchse (NICHT SMA oder SMC oder was weiss ich noch, nur SMB) siehe Anhang 2; die sind in der Regel nicht bei DIY shops zu finden, du brauchst Conrad oder besser Farnell; nebenbei wirst du da erfahren was Diebstahl tatsächlich bedeutet (Buchse = 3 Euros, Porto = 25 Euros)
b) F-Stecker
Siehe Anhang 3 - sind überall zu finden, aber nimm dir zwei mit einem so eng wie möglich Mundstück da der RG174 Kabel sehr dünn ist. Die innere Litze muss auch am besten mit einer ad-hoc Schraube befestigt werden, also vermeide den low-quality, 0,25 euros/Stück Dreck und nimm was anständiges.
c) Kabel
NUR RG174. Perfekt für die SMB Buchse, an den F-Stecker zu verbinden ist es eine andere Sache .
Um zo kürzer die Kabeln, desto besser. Ich brauchte ca. 25 cm, das das DVB-T AM CD-Wechsler eingebaut ist., also ganz in der Nahe des TV Moduls.
Der Einbau ist absolut Plug and Play:
- F-Stecker (Adapterkabel) an das DVB-T
- SMB Buchse (Adapterkabel) an die vorhandenen SMB Stecker der Werksantennen (es gibt zwei, die ab werk an das TV Modul angeschlossen sind)
....und los geh'ts !
Dateityp: jpg TV Adapter.jpg (50,3 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg SMB Buchse.jpg (3,3 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg F Stecker.jpg (3,8 KB, 27x aufgerufen)
Geändert von Provolone (18.04.2008 um 13:43 Uhr).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Doppelte Einträge DVB-t Original BMW lbijl BMW 7er, Modell E38 20 23.05.2008 12:55
Unterschied DVB single/dual diversity/Hybrid 7er Jens BMW 7er, Modell E38 19 08.02.2006 17:52
DVB-T mit BMW Videomodul Jensemann BMW 7er, allgemein 3 21.03.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
