Alt 20.04.2008, 14:31   #8
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von murat735 Beitrag anzeigen
Ich hab hier im Forum diesen Beitrag gefunden:
Also die Stoßstange muss nicht Komplett ab. Bei meinem letzten 7`er waren die Düsen verstopft daher weiß ich das so genau. Ist fummel kram aber es geht auch so. Hauptscheinwerfer raus dann kommst da mit einer schlanken Hand von unten ran. Die Waschdüsen stecken in der der Stoßstange und werden von unten mit einer Mutter angezogen. Wenn ich mich recht erinnere ist diese sogar aus Plastik 13er. Wenn ich nicht irre. Sitzt aber recht fest. Bin da sogar mit einer Zange rangekommen. Ein Stück gelöst und dann ist das ganze kein Problem. Mutter ganz runter drehen dann kannst die ganze Einheit mit Deiner Chromblende nach oben raus ziehen.
Nimm mal die Nebellampe raus. Glaub kannst auch von da hoch greifen. Da sind dann nur zwei so Gummi Hörner im weg aber einmal dran ziehen dann hast Sie in der Hand.
Gruß Murat
es ist doch viel leichter die Stossstange abzunehmen.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Felgen-/Reifensatz 225 60 15 für V8 leihweise für eine Woche für den TÜV NielsHofmann Suche... 0 14.10.2007 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
