Alt 21.04.2008, 23:21   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
wo her stammen die chips?
mfg, Nils (der niemals ein "universal chip" verbauen wurde...nur komplet mit wagen auf'm prufstand abstimmen bringt das max power auf eine ordentliche sichere weise)
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 23:32   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Nils
Woher der Treadersteller seine Chips hat, kann ich dir leider nicht sagen.
Ich habe meine damals von Reinhard bekommen, sie sind in meinem Fall
auf den 750i E32 abgestimmt und man merkt den Unterschied ganz!! deutlich.
Er hängt besser am Gas, zieht auch im mittleren Bereich kräftiger durch und
wenn du mal etwas ruppig Gas gibst, ist die ASC Meldung nur noch am
leuchten und das, trotz 265er auf der Hinterachse.
OK, ich gebe dir recht,wenn man einen Chip speziell auf DIES EINE Fahrzeug
abstimmt, wird man sicherlich noch etwas effektiver werden können, ich bin
aber auch mit der Lösung in meinem Fall seeeehr zufrieden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.04.2008, 23:50   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
Die von Reinhard sind ja auch nicht einfach irgendwelche chips
Alt 22.04.2008, 00:36   #4
Jooh, aber die sind keine Reinhard chips, jedenfalls hab ich die nicht ausgeliefert in diesem Fall.
Bei Reinhard's chips ist es auch bei den -352 egal, ob sie in MOTRONIK 1 oder 2 kommen. Deshalb schreib ich auch nur bei einem Satz auf 2 -352 und auf das EML dann EML.
Ist bei den -156 750 Chips genau so. Die koennen untereinander getauscht werden.
Also bau sie mal einfach ein in jede MOTRONIK und teste.
Alt 22.04.2008, 07:04   #5
gnadenlos
gnadenlos
Fahrzeug: E32-730i V8
Standard chip
Hallo Sie stammen von einem Bekannten von mir,Die DME Chips sind gleich auch ohne 1 oder 2 müssten dadurch auch austauchbar sein.
Ich bedanke mich für die Antworten ,baue Sie ein am Wochenende.
Schreibe euch dann ob sie funzen oder nicht.
Danke
Rainer
gnadenlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 12:19   #6
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Hallo Gemeinde,
habe momentan nur den "Reinhard EML" Chip verbaut (ohne die DME´s) und muss sagen das die Gaspedalkurve schon wesentlich knackiger ausfällt, die V/max ist ja eigentlich nur ein "Zuckerl" aber die Reaktion im unteren und mittleren Bereich ist schon bemerkenswert
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 13:11   #7
Zitat von signorrossi01 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Gruß Rossi
Der Rest fuer die 2 MOTRONIK ist schon unterwegs an Dich. Aber die brauchste ja dann garnicht mehr
Haettest Du nicht gedacht, was so ein EML Chip allein schon ausmacht. Da denken die meisten, dass da nur die V-max. freigeschaltet wird, aber der EML Chip hat eigentlich das meiste zu sagen im ganzen Konzert eines V12, der koordiniert, befiehlt und die MOTRONIK's sind nur ausfuehrendes Organ.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Alt 22.04.2008, 18:38   #8
peter becker
Hallo Erich
Sind diese CHIPS noch effizienter,als die von Reinhard.
Da ich kein Schnellfahrer bin, reizt mich natürlich immer der Mittlere
Drehzahlbereich am meisten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.04.2008, 19:32   #9
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Giebt es eigendlich hier im Forum wen der einen Heißen Chip herstellen kann oder zu besorgen sind .
Hab hier einen Link gefunden bei uns im Forum vom Wolgang:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/chiptuning/index.php
der wird wohl was halbwegs besseres haben oder ?
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Geändert von Mike 735i E 32 (22.04.2008 um 19:49 Uhr).
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 03:56   #10
Kannste von mir haben, Rottaler2 chips fuer
750 mit -156 oder -352 MOTRONIK
M30 Motoren mit -150 oder -17. Bosch Endnr.
Oder fuer den M60B40 Motor den von DD, auch geeignet fuer LPG.
Was heisseres ist nicht Strassentauglich, was willste denn mit einem bei dem die Hoechstleistung bei max. Drehzahl kommt im normalen Strassenverkehr?
Hallo Erich
Viele Grüsse Peter
Bleib mal bei denen die Du drin hast im Fuffi, damit bist Du bestens bedient.
Ich liefere auch nichts anderes als diese.
Tuning: Chip Wing BMW 7er, Modell E32 2 02.09.2004 23:39
Chip-Tunnig LEH3538 BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2004 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
