Alt 23.04.2008, 23:15   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
ich würde wie beschrieben mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und die Geschichte gut dokumentieren. Evtl. auch mal mit einem anderen Cockpit testen was die eigentliche Leuchte veranstaltet.
Frank
Alt 23.04.2008, 23:25   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Schöne Sauerei. Aber ich befürchte die Beweisführung dürfte da sehr schwer werden. Und wer soetwas macht legt sich bestimmt nicht bei dem ersten Vorwurf auf den Rücken und erklärt sich für alles Leid der Welt verantwortlich.
Gibt es weitere Vorbesitzer außer dem einen von dem Du den Wagen hast? Wenn nein dann sieht es etwas besser für Dich aus. Ansonsten wird es Dein Verkäufer auf einen anderen Vorbesitzer schieben. Und das vielleicht sogar zu Recht.
Check erst mal von technischer Seite was da defekt ist. Vielleicht ist der Schaden gar nicht so groß und das ganze Theater nicht wert.
Gruß Jippie
Alt 25.04.2008, 20:45   #13
peet76
Fahrzeug: F01-740d Xdrive (05.2011)
Wer und wann hat die HU abgenommen? Normalerweiser fällt es den Prüfern sofort auf wenn so ein Lämpchen nicht leuchtet? Wenn der Vorbesitzer den Wagen schon mal bei der HU hatte ist es zumindest ein gutes Indiz, daß er manipuliert hat. Und auf Fingerabdrücke hat er sicher auch nicht geachtet, also schön hoch pockern und den Wagen ggf. zurückgeben. Natürlich wäre das Wissen um die Ursache des Leuchtens wichtig; vielleicht war der Vorbesitzer einfach nur ein Pfuscher, der wegen einer Lapalie wie Geschwindigkeitssensor o.ä. so ein Scheiß veranstalltet. Viel Glück.
peet76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 20:49   #14
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Was ist eigentlich mit der DSC Leuchte? Die geht doch meistens zusammen mit der ABS Lampe an.
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 22:13   #15
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Klar, Logisch. Mein Dicker geht beim Drifften vom Vollgas und achtet darauf, daß die Reifen nicht blockieren
(Ich gehe mal davon aus, du meintest bei Zündstellung "2")
Geändert von rubin-alt (26.04.2008 um 10:20 Uhr).
Alt 28.04.2008, 09:44   #16
galaxist
Bin von dieser Welt.
Fahrzeug: E38-740i (02.98)
Das DSC-Lämpchen wurde auch noch mit Silikon ausgefüllt. Ich konnte beide Lämpchen nicht sehen. Ganze Arbeit!!!
Der Vorbesitzer sagte, er wisse davon nichts. Da habe ich auch noch festgestellt, dass das Fahrwerk auch noch nicht eingetragen wurde.
Dann habe ich auch noch den Fehlerspeicher in einer BMW-Werkstatt auslesen lassen. Da waren einige Fehler drinnen, unter anderem auch ein Fehler im ABS und im ASC!!
Ich hab den Verkäufer schon damit konfrontiert. Der wirkte am Telefon recht geschockt. Hat sich aber kooperativ gezeigt. Wahrscheinlich auch weil ich ihm auch den äussersten Schritt, gerichtlich vorzugehen, mit aufgeführt habe.
Er hatte das Auto nur ein Jahr. Vielleicht wurde ihm das Auto schon so verkauft.
Ich hab jetzt den Fehlerspeicher löschen lassen, fahre eine Woche damit und wenn das ASC und das ABS immer noch Fehler zeigt, lasse ich das auf Kosten des Verkäufers reparieren.
Dann denke ich, passt das und wir kommen da ohne Gericht raus aus der Sache. Mir gehts dabei eigentlich nur um die mit Silikon verklebten Fehler. Da bin ich vom Verkäufer (auch wenn er nix davon wusste) getäuscht worden.
Übrigends:
Dem TÜV sind die beiden nicht leuchtenden Lämpchen auch nicht aufgefallen!!
galaxist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 10:40   #17
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Ich tippe mal auf defektes Steuergerät für ABS, ASC....denn genau diese beiden Lampen leuchten dann!!
Du wirst sehen, dass die abgelegten Fehler wieder im Speicher eingetragen sind.
Ist nicht gerade billig und um dies zu vertuschen wurden die Lampen entfernt!!
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 10:44   #18
MatthiasHSK
Karsten
Kann aber auch nur ein einzelner defekter ABS-Sensor sein.
Matthias
Alt 28.04.2008, 10:48   #19
KSX
LLAP
Matthias
Na klar, so wäre es die einfachste und günstigste Lösung.
Ich denke nur, wer sich dem Aufwand hingibt das Kombi auszubauen und die
Lampenplätze mit Silikon aufzufüllen der weiss ganz genau warum des macht.
Sensor tauschen wäre auch nicht aufwendiger, oder?
Beste Grüße
Karsten
Alt 28.04.2008, 11:07   #20
Jippie
† 01.03.2020
Zitat von galaxist Beitrag anzeigen
Übrigends:
Übrigens schreibt man nicht übrigens nicht "übrigends".
Gruß Jippie
Elektrik: Bordsteinfunktion abschaltbar ? V8TOM BMW 7er, Modell E38 13 27.02.2010 07:54
Innenraum: Beifahrerairbag abschaltbar? Thom BMW 7er, Modell E32 5 15.09.2007 07:46
Beifahrerairbag abschaltbar? derotsoH BMW 7er, Modell E38 7 10.03.2006 23:54
Elektrik: DSC und ABS Leuchtet was ist das????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 5 24.12.2005 21:41
RDC abschaltbar? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 12 13.09.2004 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
