Alt 28.04.2008, 14:50   #1
Robbie
Standard Gebläse pustet oben immer Vollgas
Guten Tag!
Dachte erst das es sich wieder gegeben hat, aber jetzt fängt er schon wieder an mit dem heiß pusten. Und zwar kommt aus dem Wintschutzscheibengebläse oben und aus den Türen immer (auch wenn alles aus ist, dann aber je nach Geschwindigkeit) nur noch Heißluft. Bin eben ca. 50km im Umkreis unterwegs gewesen, das war grauenhaft und da es jetzt lamgsam wärmer wird, wird das Problem auch noch akkut.
Welche klappe ist dafür Verantwortlich? Es muss ja irgendwas im Heizkasten klemmen. Mir grauts eh schon davor wenn dann wirklich das ganze Amaturenbrett raus muss.
LG Robbie
Alt 28.04.2008, 14:58   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Mahlzeit!
Zuerst einmal das Klimabedienteil aus der Konsole demontieren, auf'n Küchentisch legen und komplett demontieren. Dann mit kleinem Pinsel und Q-Tips sowie Alkohol die ganze Apparatur sowie das "Schnüffelstück" (Innenraumsensor) gründlich reinigen. Glaubst garnicht, was da für'n Schmock drin sitzt. Der ganze Dreck vor dem Sensor läßt diesen nämlich verrückt spielen und die Lufttemperatur nach seinem Gusto gestalten. Dann alles wieder montieren und in die Konsole einbauen. Probefahrt machen.
Wenn dann Deine Problematik immer noch auftritt, wieder melden.
Spuckt die Klima denn ansonsten kühle Luft raus? Bis wieviel °C kühlt sie die Luft denn, an z.B der linken Austrittsdüse gemessen, runter? 10 bis 12 °C sollten hier mind. anliegen.
Freude am Klima
Alexander
Alt 28.04.2008, 15:01   #3
Robbie
Mahlzeit!
Zuerst einmal das Klimabedienteil aus der Konsole demontieren, auf'n Küchentisch legen und komplett demontieren. Dann mit kleinem Pinsel und Q-Tips sowie Alkohol die ganze Apparatur sowie das "Schnüffelstück" (Innenraumsensor) gründlich reinigen. Glaubst garnicht, was da für'n Schmock drin sitzt. Dann alles wieder montieren und in die Konsole einbauen. Probefahrt machen.
Freude am Klima
Alexander
Also, Klimabedienteil habe ich noch eins, da könnte ich mal komplett tauschen.
Klima is platt, also bessergesagt ungefüllt, das kommt als nächstes dran. Wenn halt nur die eigentliche Regelung funzen würde. Übrigens, vor ein paar Wochen war es schon mal so und plözlich lies sich die Temperatur wieder regeln. Jetzt wieder das gleiche Spiel.
Alt 28.04.2008, 15:03   #4
Highliner
Schön und gut, aber das wird auch den gesammelten Dreck der letzten Jahre beinhalten. Du wirst also um die Putzaktion nicht herum kommen.
Alt 28.04.2008, 15:29   #5
Robbie
Du scheinst ja wirklich guter Dinge zu sein das es tatsächlich nur das Bedienteil ist. Ich werde es auf jeden Fall in Ruhe reinigen und testen, der Versuch isses wert.
Alt 28.04.2008, 15:42   #6
Robbie
So, geht schon los mit dem Teil was hier noch im Keller lag (bin gerade auf der Arbeit und nutze doch glatt mal die Leerräume zwischen der Kundschaft).
Alt 28.04.2008, 15:47   #7
hab doch hier so schoene Bilder reingestellt vom Schmutz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/425554/
Alt 28.04.2008, 16:14   #8
Robbie
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/425554/
Danke, bin schon wieder fertig, aber meins sah nich alle zu böse aus.
Alt 28.04.2008, 21:24   #9
Robbie
So, kleines Feedback, nach dem Tausch des Bedienteils und dessen Reinigung bläst es oben wieder kalt. ABER morgen werde ich nochmal das ursprüngliche einbauen (ungereinigt) und schauen was passiert. Glaube nicht wirklich das es da war.
Alt 28.04.2008, 21:50   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hallo,
doch, könnte sein, wenn nämlich
-der Schalter hinter dem Temperaturwählrad defekt oder versifft ist, schließt der Kontakt nicht. Damit sind die Wasserventile stromlos und zwangsweise geöffnet (Notlauf).
-die Wasserventile defekt sind und nicht schließen.
-die Klimaanlage komplett abgeschaltet ist, dann Heizventile stromlos und offen.
-der Stellmotor für die Defrosterklappen defekt oder aus der Halterung gebrochen ist.
Dafür im Fußraum auf der Fahrerseite die Verkleidung abnehmen, dann kannst du den Stellmotor sehen.
Aufbau kannst du hier sehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg stellmotore.jpg (62,3 KB, 33x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Scheibenwischer gehen immer ein Stück nach oben BMW_750i BMW 7er, Modell E38 9 19.08.2007 13:29
Elektrik: Türgriffheizung Vollgas Joe_CH BMW 7er, Modell E23 15 29.05.2007 07:20
Motorraum: Leistungsaussetzer bei vollgas 750I andi2609 BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2007 11:16
Motorraum: Rauchentwicklung bei Vollgas Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 08.10.2006 12:37
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht immer! André69 BMW 7er, Modell E32 11 02.05.2005 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
