05.05.2008, 18:33
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Zitat von Sheriff
Danke zunächst für die Hinweise.
Der Verlauf ist schon richtig, und die Riemen scheinen die gleichen zu sein, welche im anderen Thread uch genannt wurden. Aber wenn die Spanner bereits am Anschlag sind, haben beide Riemen noch ca. 1 bis 2 cm zuviel Spiel und quitschen natürlich. Ich bin jetzt kurz davor, einfach kürzere Riemen zu nehmen - aber das kann ja nicht richtig sein, oder?
Mark
Hast die alten Riemen noch die du ausgebaut hast leg sie mal übereinander vergleich die längen dan weißt es mit sicherheit , ich bekomme auch ab und zu falsche riemen beim kauf , überschneidende bestellnummern der ersatzteil lieferer usw.
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
05.05.2008, 18:34
750i powered by ROTTALER2
Zitat von 12Zylinder
ja Peter,
diese Größen sind ja auch bis 09/89 angegeben....also passen sie auch in Deinen E32, aber nicht unbedingt in alle anderen Modelljahre.
12Zylinder
ja, obwohl ich zuerst auch skeptisch war,da man mir erklärt hatte,dass sich
mal eine Riemenscheibe vom Durchmesser her geändert hat.
Es köööönne sein,dass der schmale evtl. nicht passt, aber,dass war Gott
sei Dank nicht der Fall.
Viele Grüsse
Peter
05.05.2008, 19:23
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Leider nicht mehr.
Da die umfangreichen Maßnahmen sich mittlerweile über 12 Monate hinziehen, und die Riemen ziemlich zu Anfang entfernt wurden, sind diese natürlich mittlerweile entsorgt.
ich schaue mir das ganze am Wochenende noch mal ganz in Ruhe an, da muss irgendein Wurm drin sein.
Mark
