Alt 14.05.2008, 21:56   #1
DJ PIT
Ärger Kofferraum geht nicht mehr auf!!!
Hallo an alle!!!!
Ich hab mal wieder ein Problem... :-)
Meine Kofferraumklappe geht nicht mehr auf außer mit schlüssel... Die Kofferraumklappe geht immer rauf und runter wenn ich den auf machen will....
kennt einer das Problem und die Lösung???
Bitte das nervt immer den Motor ausschalten zu müssen....
Bitte ich brauch Hilfe^^
Paddy
Alt 14.05.2008, 22:29   #2
DJ PIT
Hochschieb
Alt 15.05.2008, 04:37   #3
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Hast Du schon mal einen Reset mit der FB versucht?
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 09:07   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard stresser
anstatt einem nutzlosen hochschieb hättest reinschreiben sollen
ob du hydaulischen kofferraumdeckel hast und ob du den ölstand auch geprüft hast.
Läuft die pumpe und es tut sich nix - fehlt öl
Alt 15.05.2008, 09:12   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Wenn Du den manuellen Kofferraumdeckel hast, dann wird er bei Dir evtl. nicht, wie vorgesehen,nicht durch die beiden Federpins beim Öffnen hochgedrückt.
Du solltest mal nachsehen, ob die beide oder eins von beiden festhängen.
Dann bleibt die Haube nämlich im Schloss hängen, und wird von den Servos gleich wieder zugezogen.
Alt 15.05.2008, 09:53   #6
rubin-alt
Standard Auswurf
Wenn Du den manuellen Kofferraumdeckel hast, dann wird er bei Dir evtl. nicht, wie vorgesehen,nicht durch die beiden Federpins beim Öffnen hochgedrückt.....
Nennt sich bei BMW "Auswerfer" und sind an der Aussenkante des Kofferraumdeckels angebracht. Die Gleichen sind auch vorne in der Motorhaube. 7er mit Hydraulischen Kofferraumdeckel haben hier keine Auswerfer sondern nur die Gummistopfen ohne den Stift zum rausdrücken
Alt 15.05.2008, 11:44   #7
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Hatte ich bei mir auch, die Erscheinung war die folgende:
Knopf am Kofferraum gedrückt -> Hydraulik versuchte zu heben, aber Schloss öffnete nicht.
Beim Fahren meckerte die Anzeige immer "Kofferraum offen", er war aber zu.
Öffnen konnte ich das Schloss nur direkt mit dem Schlüssel.
Es lag an einer Sicherung im Kofferraum, die für den Servoantrieb im Schloss. Der Antrieb tat keinen Mucks mehr. Sicherung getauscht -> funktioniert wieder.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 11:11   #8
DJ PIT
Frage
Hi Danke an alle für die Antworten...
Wo befindet sich denn die Sicherung für das Kofferraum Schloss???
Ich danke schon einmal....
Paddy
Alt 21.05.2008, 12:47   #9
d9187
Wenn's läuft!
Also beim Fuffi ist sie im Kofferraumrechts hinter den beiden Batterien, ich denk mal bei Dir wird sie auch nicht groß woanders sein.. Ersatzsicherungen findest Du wahrscheinlich im vorderen Sicherungskasten unter der Motorhaube.
Alt 21.05.2008, 14:00   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
hirubin,
ich hab heut auf normale gummis gewechselt und er geht optimal auf und zu,
da waren echt die auswerfer schuld beim hydraulischen kofferdeckel halt,
EILT -Kofferraum geht nicht mehr auf. dressi BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2010 07:01
Karosserie: Kofferraum öffent nicht mehr. SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2007 00:07
Karosserie: Hilfeee Kofferraum geht nicht mer auf!!!!! bmwfreak88 BMW 7er, Modell E32 10 02.04.2007 07:26
Innenraum: Kofferraum geht nicht mehr auf Tommi BMW 7er, Modell E32 3 11.03.2007 22:12
Auto geht nicht mehr auf.... Michi730i BMW 7er, Modell E32 37 02.12.2004 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
