Alt 18.05.2008, 10:52   #11
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von tormarx Beitrag anzeigen
ich würde vermuten, das ein oder mehrere Kugelköpfe an Deiner Vorderachse nicht mehr bestens sind, das macht zwar nichts aus, bei "normaler Bereifung" wie immer, aber wenn Du nun Spurplatten drauf hast, verschiebt sich der ganze Schwerpunkt nach außen und das vertragen die ausgeschlagenen Kugelköpfe nicht mehr, die sich praktisch an die bisherigen Schwerpunkte angepaßt haben.
Hatte mal am E38 vorn Spurplatten draufgemacht, mit denselben 19" Felgen wie vorher, da hat es mir dann bei ca. 100km/h bald das Lenkrad aus der Hand gerissen!! Ich wußte allerdings das meine Druckstrebenlager ausgeschlagen waren, ohne Spurplatten lag er weiterhin vollkommen ruhig auf der Straße.
das gleiche könnte Dir also auch passieren, wenn Du die gleichen Felgen, aber mit anderer ET montierst.
Das es an den Spurplatten selbst liegt, halte ich für unwahrscheinlich, die zentrieren sich ja durch die Radnabe, Schrauben und Felgen.
Sorry ist jetzt nicht böse gemeint aber wer lesen kann ist klar im vorteil
Nein spaß bei seite,ich habe schon zweimal geschrieben die VA läuft seit den neuen Reifen voll ruhig. Die ist es nicht.
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 11:10   #12
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Bei 140 würde ich eher auf die Hinterachse tippen. Mach hinten mal die anderen Räder drauf und fahr mal und dann umgekehrt wenn das vibrieren noch da ist. So kannst du schonmal die schuldige Achse bestimmen.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 11:18   #13
Robbie
Löl, und wieder mal haben etliche Leute alle möglichen Fehlerquellen gepostet, so das der Themenstarter im Grunde genommen doch eins nach dem anderen prüfen darf da wirklich alles erwähnt wurde
Alt 18.05.2008, 11:28   #14
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Vollkommen Richtig
In ein paar Stunden kommen bestimmt noch welche auf die Idee, das ja die Kardanwelle auch verantwortlich sein könnte. Wenn man Pech hat ist plötzlich das ganze Auto kaputt.
1. Vibrationen bei mehr als 110km/h kamen SCHON IMMER VON DER HINTERACHSE
2. Spurplatten verbessern natürlich, wenn unsauber montiert, nicht die Laufruhe
ICH würde erstmal ohne Spurplatten testen, wenn Problem weg, dann Lösung für Problem suchen.
Alt 18.05.2008, 11:50   #15
Rico740
Ihr habt da voll recht,aber ich weis schon im vorraus das das auto nicht voll kaputt ist.....nur jut.
Wie einer von euch vermutet,vermute ich das auch,da ist sicher irgendwas dazwischen geraten beim montieren der platten.Ich muß gestehen ich hatte nicht viel zeit und es mußte schnell gehen,da habe ich nicht so genau aufs detail geachtet. werde nach her mal nach schauen und dann poste ich maldas ergebnis.
Gruß Rico
Alt 18.05.2008, 11:58   #16
rußy
Fahrzeug: e38-728i
Und wenn die dann schon runter sind - meß doch gleich noch mal die Zentrierung der Spurplatten nach - nur so damit auch ich zufrieden bin ! - beachte dabei es kommt auf 10´tel an
rußy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 12:08   #17
Rico740
kann ich mal machen,aber die sind recht straff drauf gegangen das ich denke das das schon passt. Sind neu und auch für den E32.
Alt 18.05.2008, 12:11   #18
Movie222
Keine halben Sachen machen, sonnst macht man es doppelt
Gespart hat man so nämlich nichts, sondern nur an Erfahrung gewonnen
Alt 18.05.2008, 15:12   #19
Rico740
So Leute alles wieder beim Besten....kein Ruckeln mehr und kein Vibrieren mehr.
Unter der einen Spurplatte hatte sich nur etwas Rost vrsteckt,sauber gemacht und nun rollt er wieder wie erste Sahne mit Spurplatten und 18Zöllern.....Happy...
Alt 18.05.2008, 15:29   #20
Alfi155
Und, die besagte Platte war hinten, oder?
Vibrieren mit Spurplatten arrif70 BMW 7er, Modell E38 21 09.05.2007 19:34
Schluß bei 120km/h ; 140km/h oder bei 160km/h M-Power-Bummer BMW 7er, Modell E38 19 06.05.2007 14:39
Vibrieren im Stand ? teldatacon BMW 7er, Modell E38 9 12.04.2007 22:02
Poltern Vibrieren Ominoes BMW 7er, Modell E32 13 25.03.2007 19:21
starkes vibrieren Donbrillo BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
