18.05.2008, 14:36
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Das wäre dann aber ein externes Klappern,klappern von den Achsteile überträgt sich immer in den Innenraum über die Karosserie!Einfach nur nervtötend!
18.05.2008, 15:02
Fahrzeug: E38-750i (1994)
Sei gegrüsst Leitensgenosse habe ebenfalls das gleiche Problem wie du.Bei mir kommt es aber von der Hinterachse,habe vor kurzen meine hinderen Domlager wechseln lassen habe seitdem ein ständiges klappern im hinderen rechten Radkasten wenn ich über Schlaglöcher fahre.Das geht mir total auf die Nerven.
18.05.2008, 15:07
#13
Domlager richtig festgezogen??Oder die Kolbenstange vom Dämpfer?
18.05.2008, 15:23
Tja das kann ich schlecht beurteilen,die Vermutung habe ich ja auch schon gehabt dass das Domlager nicht richtig festgezogen wurde.Habe ihn auch letztens mal bei BMW gehabt die meinten alles ok.BMW meinte wenn das Domlager locker wäre würde man das extrem beim fahren merken.Da ist aber alles soweit ok.Die tippen auf hinterachsbuchsen,kann ich mir aber nich vorstellen.
18.05.2008, 15:25
#15
Was BMW sagt is egal,aufbocken Rad ab und am Dämpfer rauf und runter wackeln,dann merkste sehr schnell ob die Domlager lose sind! mfg
18.05.2008, 15:28
#16
Ok danke dir für den Tip.Wenn es fest ist was könnte es deiner Meinung nach noch sein?
18.05.2008, 15:33
#17
Kolbenstange vom Dämpfer nicht richtig mit dem Domlager verschraubt!Stossdämpfer nicht richtig mit dem Achsschenkel verschraubt,is schwierig festzustellen in der Ferndiagnose!
18.05.2008, 15:45
#18
Ok ich danke dir werde ihn noch mal auf Herz u.Niere brüfen lassen.Werde auf jeden fall dann mal was von mir hören lassen.MFG US 750
18.05.2008, 15:47
#19
Warum eigentlich US 750,fährst du ein AMI Modell,ich will Bilder sehen!
18.05.2008, 16:00
#20
Nein fahre keinen Ami,fahre einen 94.er 750 i.Das ist nur die Ableitung vom Kennzeichen...Hal-us 750 mir viel so auf die Schnelle kein besserer Name ein,da habe ich einfach US 750 genommen.Bilder kommen demnächst noch rein muss nachher nur noch ein paar machen von meinem kleinen Schmuckstück.
