23.05.2008, 20:14
Wieviel Kraft hat die Hydraulische Heckklappe?
Da ich meinen Kofferraum wieder mal etwas umgestalte und auch in der Heckklappe Innen bisschen mehr gewicht bekomme, würde mich mal Intressieren wieviel Gewicht den eine Hydraulische Heckklappe heben kann! Also wenn jetzt die Heckklappenverkleidung mit paar Details 5-7kg schwerer wird geht das dann noch ohne Probleme?
danke
gruss kj.
23.05.2008, 20:22
Probiere es doch aus, indem Du was dranpappst.
Würde aber auf jeden Fall eine neue Gasdruckfeder rechts verbauen.
Aber merke: Selbst, wenn sie das so erstmal hochhebt, ist die Belastung deutlich größer, d.h. der Verschleiß wird auch größer - kann ne Weile gut gehen, aber niemand weiß, wie lange genau
23.05.2008, 21:00
Ich habe noch keine Hydraulische, wollte die beim Kofferraumumbau gleich mitverbauen! Das ist ja das Problem
Geschätzte 5kg mehr wird die umgebaute Heckklappenverkleidung am Ende wohl haben! Sollte ich das mit der Hydraulischen besser lassen?
gruss kj.
23.05.2008, 21:19
Fahrzeug: suche e39 M54
feat @flocke0815
Tipper doch da mal den Florian an. Er hat sie nachgerüstet und als Mechaniker kann er das auch mal nachprüfen...
24.05.2008, 09:10
† 2017
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Wenn ich mir das Geräusch meines Heckklappenantriebes so anhöre, werde ich da bestimmt keine weiteren 7 kg dran bauen.
Dafür ist der nicht gebaut.
