Alt 02.06.2008, 17:48   #1
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
Standard welche gasanlage ist die beste/problemloseste?
hallo forumler,
bald wird ein (fast) neues auto zugelegt (ein e66 wird es sein*freu*)
und da ich meinen e38 behalten will und der benz wegkommt mache ich mir gedanken um eine umrüstung auf gas.
ich frage mich welche anlage wohl für den v8 die beste wahl ist?
welche erfahrungen habt ihr mit gas gemacht, lohnt der umbau oder sind probleme auf gas vorprogrammiert? ich habe keine probleme mehr zu zahlen und dafür einen guten umbau zu bekommen. welche firmen könnt ihr in nrw emfehlen? und welche anlagen sind gut prins, vialle? wollte nur mal eure meinungen hören etwa 15-18k laufleistung hatte ich pro jahr im e38, auch weiterhin wird das so sein (hauptsächlich längere strecken)
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 18:29   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Standard Die beste Anlage gibt es nicht
Ich antworte mal für alle: meine.
Und wer "alle" ist, erschließt sich durch die Suchfunktion.
BTW: willst Du jetzt den E38 oder den neuen E66 umrüsten?
Greets
RS744
Alt 02.06.2008, 20:22   #3
Schwedenkreuz
den e38...
Alt 02.06.2008, 21:16   #4
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
oki Ralf, antworte du...
Alt 02.06.2008, 21:32   #5
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
keine Probleme nach dem Umbauen waren sowohl bei mir (E38) als auch bei einem BEkannten (E65) vorhanden. Ich denke, ein völlig problemloser Umbau ist eher die Ausnhame.
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 21:59   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Falsch...
(na ja; abgesehen vom defekten Steuergerät, was drei Monate nach Einbau schnell und problemlos auf Garantie getauscht wurde... )
Keine Schwierigkeiten, kein Ruckeln, kein Leistungsverlust; die Anlage tut einfach nur das, was sie soll: Sie funktioniert, und das einwandfrei, ohne irgendwelche Mucken.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 03:01   #7
Schwedenkreuz
welche anlage gilt denn als die beste? würd mich mal interessieren.. aber objektiv
Alt 03.06.2008, 05:36   #8
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Also ich hab ne Prins drin - in Hannover eingebaut... ( siehe Link in der Sig.)
Seit Januar dieses Jahr ca. 15000km gefahren - keinerlei Problem! Selbst als ich zum Nachstellen da war, haben Sie kurz in den PC geguckt - alles ok... und bin nach 2min in der Halle schon wieder rausgefahren...
Mein Fazit: Die Mischung aus Anlage und Umrüster macht es denke ich!
MFG Matthias
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 09:16   #9
Jue
MFG Matthias
So ist es.
Die PRINS VSI läuft bei mir rel. problemfrei.
Es waren aber auch jetzt insgesamt 4 Fahrten zum Umrüster erforderlich, damit die Gaseinanlage optimal eingestellt ist.
Wie bei Matthias knappe 2-5 Minuten Laptop-Arbeit in der Halle.
Die Anfahrt quer durch München dauerte da wesentlich länger ...
Gas lohnt sich auf jeden Fall.
Der Umrüster sollte (gerade wegen der gelegendlich erforderlichen Einstellungen) nicht zu weit weg sein. Auf jeden Fall würde ich bei der Wahl des Umrüsters auf Empfehlungen achten (jetzt bietet ja selbst A.?.?. den Umbau an - )
Ich habe das Gefühl - und so ist es ja auch normal - das ein gewisser Leistungsverlust (kaum) spürbar vorhanden ist. Gemessen an der Gesamtleitung eines 7ers aber m.E. voll zu vernachlässigen. Der Mehrverbrauch wird über den Literpreis kompensiert.
Gerade bei Schwedenkreuz Fahrleistung rentiert sich der Umbau rasch ...
Grüsse
Jürgen
Grüsse
Jürgen
Alt 03.06.2008, 09:16   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hier auch prins verbaut, aber noch nciht so lange das ich eine eine wirkliche aussage treffen kann. Bis jetzt ganz zufrieden. Hatte im Winter allerdings mit schlechtem gas (angeblich ) probleme. Sie tut wie sie soll.
Welche ist die beste frauen motorisierung? M.A.R.C BMW 7er, Modell E38 24 01.03.2006 09:37
US-Standlicht welche variante ist die beste? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 15 03.07.2005 15:38
Welche ist die beste Bereifung? nesi BMW 7er, Modell E38 10 14.08.2003 08:39
Alarmanlage welche ist die beste??? bwhille BMW 7er, Modell E38 11 23.05.2003 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
