| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.06.2008, 23:22 | #1 |
	| V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
				 Seitenschweller eingedrückt
 Hi
Ich hab an meinen E38 ein nerviges optisches problem das noch vom Vorbesitzer ist und zwar hat es der irgendwie geschafft dass es den Schweller rechts eindrückt und da ich meine Schweller gerne lacken lassen möchte muss das natürlich behoben werden.Kann ich die komplette Leiste einfach tauschen oder wird es doch aufwendiger?Hier mal 2 Bilder damit ihr wisst was ich genau meine
		|  10.06.2008, 23:46 | #2 |
	| Some say...
 Tauschen hiesse rausschneiden und neu einschweissen, ein wenig zu aufwändig.Ich rate dazu, den Rost sauber zu entfernen, das ganze ordentlich zu grundieren und zu konservieren, und die Faceliftschweller zu holen, und drüber zu bauen.
 Dann haste ne frischere Optik, lackierte Schweller, und den Schaden sieht man auch nicht mehr.
		|  10.06.2008, 23:47 | #3 |
	| abnehmendes
				 re:
 Ist leicht zu tauschen Du brauchst(wenn Du den Schweller komplett Tauschen willst)1.Einen kompletten Schweller.
 2.Ein Plasma Schneide Gerät
 3.Ein Schweissgerät
 4.Grippzangen
 5.Schweisser können
 6.Wachs
 7.Unterbodenschutz
 8.Das Können ein Auto zu zerschneiden
 Ich dneke Du verstehst was Ich meine wenn Du das wegmachen willst geh zu einer Karosseriebude und lass Dir das mit einem Nagler ausbeulen und den Schweller an der Verletzten stelle neu Versiegeln  einfach austauschen ist nicht da der Schweller geschweisst ist
 gruß DD
				__________________Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
		|  10.06.2008, 23:50 | #4 |
	| abnehmendes
	Ach männo das ist jetzt Unfair das ist zu einfachZitat:
					Zitat von Red.Dragon  Tauschen hiesse rausschneiden und neu einschweissen, ein wenig zu aufwändig.Ich rate dazu, den Rost sauber zu entfernen, das ganze ordentlich zu grundieren und zu konservieren, und die Faceliftschweller zu holen, und drüber zu bauen.
 |    gruß DD
		|  10.06.2008, 23:54 | #5 |
	| abnehmendes
				 re:
 Achja und um mal zu munkeln wie Dein Vorbesitzer das Geschaft hat!!!Der Typ hat entweder eine Hebebühne falsch angesetzt oder aber war ein Notorischer Hohe Bürgersteig kannten Parker und eine war schlicht und ergreifend zu hoch und er hat aufgesetzt beim runterfahren!
 Was auch möglich ist er hat einen Falschen Wagenheber genutzt und der Wagenheber ist abgerutscht!
 Gruß DD
		|  11.06.2008, 07:08 | #6 |
	| Naivigator
 |  Hallö.
Vielleicht weiß  ja jemand den Preis für die Facelift-Schweller oder hat noch welche die er verkaufen möchte?
Frage nur, weil meine auch nicht mehr besonders ausschauen.
Werden die, einfach so, auf die normalen Schweller geklebt? (genagelt?  )
Gruß Klaus |
		|  11.06.2008, 08:33 | #7 |
	| Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Gruß Klaus |  Normalerweise mit Klemmen eingeclpist,musst aber dann mit Bohrer ran.
Aber ich habe meine mit einem anständigen Karrosseriekleber angeklebt.Nur sehr wichtig!!!Ordentlich sauber machen die beiden Flächen und richtig entfetten sonst hält der Kleber auch nicht.Und auch dann die Schweller als Unterstützung mit Tabe an die Karrosserie kleben und über Nacht anständig trocknen lassen.
Jean-Marie |
		|  11.06.2008, 12:01 | #8 |
	| V12 Fanatiker
 hm ok dann müssen wohl die Facelift Schweller her.Hat jemand zufällig welche übrig? |
		|  11.06.2008, 18:25 | #9 |
	| V12 Fanatiker
					Zitat von DerDicke  Ist leicht zu tauschen Du brauchst(wenn Du den Schweller komplett Tauschen willst)1.Einen kompletten Schweller.
 3.Ein Schweissgerät
 4.Grippzangen
 5.Schweisser können
 6.Wachs
 7.Unterbodenschutz
 gruß DD
 |  Meinst du das sich die Reperatur noch lohnen würde bei ner Karosseriebude?weil wenn die so viel wollen dass ich mir glei die facelift kaufen kann dann lohnt es sich eigentlich nimmer |
		|  11.06.2008, 19:03 | #10 |
	| abnehmendes
	Nein wird auf keinen fall billiger wie die Facelift Schweller beide kosten ca 400€ plus Lack bei BMWZitat:
					Zitat von snes  Meinst du das sich die Reperatur noch lohnen würde bei ner Karosseriebude?weil wenn die so viel wollen dass ich mir glei die facelift kaufen kann dann lohnt es sich eigentlich nimmer |  Grtuß DD
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
