Alt 17.06.2008, 17:20   #1
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Standard Ventildeckeldichtung wieder hin?
Vor 2 Jahren habe ich die Ventildeckeldichtung machen lassen. Jetzt ist auf der rechten Seite wieder Öl zu sehen, aber kann mir nicht vorstellen, dass die Dichtung wieder defekt ist. Und wenn, müsste es doch auf die Leistung Garantie geben, oder?
Oder könnte es die Zylinderkopfdichtung sein?
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 17:25   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Nein, bei der ZKD wär sofort das ganze Wasser draußen. Das wird schon wieder die VDD sein.
Alt 17.06.2008, 17:35   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso sollte bei einer ZKD sofort das ganze Wasser rauss ein
Das ist auf jeden Fall nicht bei jedem ZKD-Schaden der Fall...trotdzem kann man das ja schnell eingrenzen, von wo das Öl kommt - ist es am Ventildeckel versifft, spricht es auch für die VDD.
Und auf Garantie läuft da nichts (außer, die haben eine solche auf die Arbeit gegeben) - wenn schon Gewährleistung, die Du dann aber nicht mehr wirklich in Anspruch nehmen kannst.
Schau einfach mal genau nach, ob das Ölleck von oben aus dem Bereich kommt...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 17:52   #4
Dr. Fön
Ich hatte bislang 3 ZKD Schäden bei zwei verschiedenen Autos und da war immer sofort das Wasser weg.
Und ich behaupte, dass sich ein ZKD Schaden stärker bemerkbar macht als nur etwas Öl am Motorblock.
Alt 17.06.2008, 17:56   #5
Bastl
V12-infiziert
Liegst Du aber eben falsch mit...ein ZKD-Schaden kann ein plötzlicher, wie auch langsamer Prozess sein. Und hat nicht immer etwas mit Wasser zu tun!
Ist so, glaub mir...
Alt 17.06.2008, 17:57   #6
Dr. Fön
Gut, ich glaub dir.
Alt 17.06.2008, 17:58   #7
Bastl
V12-infiziert
Jahuuuuuuu
Alt 17.06.2008, 18:42   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zurück zur VDD,das Problem ist der Lack der VD der sich löst (BMW-Prob),das Öl rinnt dann meist zwischen Deckel und Dichtung wegen dem Lack durch,d.h.immer den Lack entfernen wenn man die VDD macht.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.06.2008, 20:17   #9
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
hatte neulich auch Öl am Block und in den Zündkerzenschächten (auf beiden Seiten).Kam indeutig von den Dichtungen.Habe alle Schrauben etwas nachgezogen und war erstaunt,dass es relativ einfach ging.Habe alles sauber gemacht und seit dem kein Öl mehr am Block und der Stand in den Schächten (hatte damals keine Zeit ausgiebig sauber zu machen) hat nicht zugenommen.Eher ist das Öl eingetrocknet,habe es neulich sauber gemacht,um es besser kontrollieren zu können.
Fazit:zieh die Schrauben nach (die sichtbaren und die unter der schwarzen Abdeckung),mach alles sauber und warte ab,was passiert.
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 22:07   #10
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Kann man da eigentlich noch unbesorgt weiterfahren, ohne dass ich einen Schaden in Kauf nehme?
Jo
Motorraum: Ventildeckeldichtung Raffa750i BMW 7er, Modell E38 50 12.01.2026 13:39
Habe ihn wieder hin gekriegt!!! 45er BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2007 09:32
Innenraum: Innenspiegel abgefallen, wie geht wieder hin?? Nightflight BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2005 07:05
Warum sehe ich hin und wieder mein bildchen derotsoH Computer, Elektronik und Co 8 13.07.2003 15:46
jungs meint ihr denn bekommt man wieder hin ? hugo BMW 7er, Modell E32 16 25.02.2003 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
