Alt 18.06.2008, 16:57   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard krümmerdichtung
Muss noch was dazu sagen...
Wenn er Wagen kalt ist,hört man so ein leises (nervendes) rassel-geräusch aus der Richtung vom Krümmer.
Wenn der wärmer wird,wird dsa Geräusch leiser.War beim freundlichen und dort haben wir schon alles ausgeschlossen(Kat,Hydros,Steuerkette ect.).
Nun hab ich gelesen,das der Krümmer Doppelwandig ist...Wie bekomme ich denn Jetzt raus ob es die Dichtung ist oder ob etwas vom Krümmer abgebrösselt ist???
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 21:27   #2
enginaga
Fahrzeug: 730i
habe das selbe problem bei mir ist warscheinlich was vom krümmer zerbröselt,
weis da jemand eine lösung ohne ein neuteil z kaufen?
enginaga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 11:38   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Irgendwer hier im Forum hat das Problem durch 'reindrehen einer Schraube gelöst. Nicht elegant, aber offenbar wirksam.
Franz
(Murphy)
Alt 23.09.2008, 14:55   #4
enginaga
Fahrzeug: 730i
habe ich auch schon probiert,immer noch das selbe problem.
Alt 23.09.2008, 15:48   #5
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
bei mir war es krümmerdichtung, also die vom motor weg, obwohl fast nicht gehört habe, war es im fehlerspeicher als lambda vor dem kat falsche werte abgelegt. Kann es sein das alle halterungen unten nicht ok sind?? schellen unten waren teilweise zerfallen, und das hat aber im kalten zustand blechern geklungen...
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 16:00   #6
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Hier die einbauanleitung aus dem TIS!
Dateityp: jpg krümmerd..jpg (88,0 KB, 109x aufgerufen)
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 16:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Türschloss wechseln Maffy BMW 7er, Modell E38 6 22.03.2006 21:14
Motorraum: Benzinleitung wechseln MTK730 BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 21:14
Kennzeichenleuchte wechseln Torrano BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
