Alt 20.06.2008, 21:11   #1
Roman e38
Benutzerbild von Roman e38
Fahrzeug: auf den Stern gekommen!
Standard Hilfestellung NAVI+Digital-Umbau
Ich bitte vorab um Verzeihung!
Ich bin mir sicher dass diese Fragen schon x-mal aufegtaucht ist.
Leider kenne ich mich bei meinem "neuen" Fahrzeug ziemlich schlecht aus und weiß nich einmal was mk3, oder änliches ist und desshalb fällt es mir sehr schwer von einer vorgefertigten Anleitung auszugehen.
Kurze Vorstellung:
Ich bin der Roman und aus Österreich (Grenznähe zu Bayern) und nenne seit ca. 5 Wochen den "Vernunfts-Siebener" (725TDS) mein Eigen.
Ich kenne das Fahrzeug ja nun noch nicht wirklich besonders gut und desshalb weiß ich leider auch nicht welche Geräte, welches Baujahr so drin hat und was an Zubehör exakt benötigt wird um wieder ein paar vernünftige Programme in Digitalqualität empfangen zu können.
Mein e38 ist Erstzulassung 7/97, könnte mir BITTE jemand helfen damit ich nach möglichkeit preiswert, das nötige Zubehör kaufe und evtl. selber einbauen kann?!
Noch eine Frage so am Rande:
Am Anfang hat bei meinem NAVI nicht mal ein einzige Lämpchen geleuchtet und ich hab auch die CD nicht rausbekommen.
Dann bin ich hergegangen und hab das Lesegerät kurz rausgezogen und Stromlos gemacht, dann wieder alles angesteckt und auf einmal leuchteten die Dinger.
Am Display gibt es aber die Option der Navigation bei mir nicht angezeigt und dass verwundert mich doch etwas!
Ist das Gerät trotzdem defekt, oder was kann ich machen um die Navigation nutzen zu können?!
Bitte um eure werte Einschätzung und Hilfestellung!
Liebe Grüße aus Österreich
Roman
Roman e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2008, 23:31   #2
ErichH
Fahrzeug: 740i (11.94)
Hallo Roman
Zu allererst - Gratuliere zum Fahrzeug
Am Besten ist es wenn Du die letzten 7 Stellen der Fahrgestell Nr. zum nächsten guten BMW-Händler pilgerst. Die können Dir die genaue Fahrzeugbeschreibung ausdrucken (5er für die Kaffeekassa oder so). Danach kann man leichter entscheiden was zum Einbau in Dein Fahrzeug geeignet ist.
Schlechte Nachricht - Zu 90% Navirechner kaputt - War bei mir auch so.
Im Online Auktionshaus findest Du sicher ein gutes Gerät - Würde Dir MK3 empfehlen - Ist ohne große Schwierigkeiten, auch von einem Laien einzubauen.
Um digital TV empfangen zu können benötigt Du einen Videomodul digital high.
Schwierig aufzutreiben - Suche auch schon seit Monaten eines zu einem vernünftigen Preis.
Viel Spass mit den Auto.
lg
erich
ErichH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 14:21   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hallo Roman, das Deine Navigation nicht angezeigt wird deutet u.U. auf einen defekten Navi-Rechner hin. Zum Teil hast Du ihn ja wiederbeleben können.
Bevor Du jetzt nach einen neuen Navi-Rechner schaust kannst Du noch den "berühmten" Batterie-Reset am Auto durchführen. Der wirkt manchmal Wunder.
Dazu klemmst Du beide Batteriekabel von der Batterie ab und verbindest sie miteinander. Dann machst Du die Zündung an und wartest ca. 15 - 20 Minuten. Dadurch werden sämtliche Steuergeräte auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Grade bei Problemen im Elektronikbereich hilft dies oftmals.
Ist fast wie ein Neustart bei Winblöd nach einem Bluescreen, hehe.
Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Sollte dies nicht helfen, wirst Du wohl um einen neuen Navi-Rechner nicht herum kommen. Falls Du diesen dann tauschen möchtest, besorge Dir einen MK 4 DVD-Rechner, er ist im Gegensatz zu den CD-Rechnern sauschnell und bietet z.T. mehr Möglichkeiten. Allerdings benötigst Du zur Umrüstung einen Adapterkabelsatz (ca.70,- Euro) und sofern Du die TV-Funktion behalten möchtest ein neues TV-Modul.
Den MK4 gibt es bei ebay so um 450,- Euro oder wenn Du auf Nr. sicher gehen möchtest wende Dich an Interner Link) appy, er kennt sich mit der Navi sehr gut aus und hat in der Regel immer was vorrätig.
Interner Link) Hier bekommst Antwort auf alle Fragen, die Du evtl. zur Umrüstung haben könntest.
Ein Hybridmodul wie von meinem Vorredner angesprochen benötigst Du nicht unbedingt, würde sich aber bei Komplettumbau anbieten. Mit einen entsprechenden Receiver kommst Du wahrscheinlich deutlich billiger weg und es ist auch nicht schwierig dies einzubauen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 22.06.2008, 00:39   #4
Roman e38
Hallo Erich, Hallo Profiler!
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten und die Tips und Anregungen!
Die "Batterie-Aktion" hört sich ja schon mal Vorab sehr intertessant an.
Kann ich dabei irgendwas falsch machen, oder muss ich wirklich nur beide Pole abklemmen und die beiden dann mit einem blanken Drahtstück verbinden?!
Dann die Zündung an und 20Minuten warten, anschlissend das blanke Kabel wieder entfernen und die Pole wieder richtig anklemmen?!
Was ich noch so nebenbei erfragen wollte: Kann man bei diesem Fahrzeug nicht auch einen Video, bzw. DVD-Player anschliessen?
Mir geht es nämlich in erster Linie um das angucken bzw. abspielen von Zeichentrick-Filmen für meine kleine Maus!
Liebe Grüße
Roman
Alt 22.06.2008, 07:36   #5
Profiler
Moin Roman,
Du hast das mit dem Reset richtig erkannt, so wird es gemacht.
Vielleicht hilft es ja.
Zum DVD-Player, selbstverständlich kannst Du auch einen DVD-Player anschließen.
Bevor Du jetzt aber über DVB-T und DVD nachdenkst, schau erstmal was Dein Navi macht. Sollte der Rechner platt sein, ich gehe davon aus Du hast noch einen MK 1 (Männerstimme), kommst Du bei einer Umrüstung auf einen der neueren Rechner um ein neues TV-Modul nicht herum, sofern Du die Funktion behalten möchtest und eben auch einen DVD anschließen möchtest.
Im zweiten Link hat appy alles erklärt. Dort kannst Du sehen was man braucht, je nach Ausrüstung des Fahrzeugs. Ich persönlich würde Dir immer den MK4 empfehlen, hatte auch erst von MK1 auf MK3 hochgerüstet, dann auf MK4. Der MK3 ist zwar schon deutlich schneller als der MK1, kommt aber bei weitem nicht an den MK4, der zudem mehr Möglichkeiten bietet.
Schönen Sonntag
Tim
Alt 22.06.2008, 12:28   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Roman e38 Beitrag anzeigen
...Kann man bei diesem Fahrzeug nicht auch einen Video, bzw. DVD-Player anschliessen?
Kuck dir mal die Bilder auf meiner Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DVD, DVB-T Umbau-Seite an. Dann siehst du schon mehr...
Alt 22.06.2008, 14:13   #7
Roman e38
Hiho Leute!
Thx Profiler and Rubin!
Ich werd jetzt gleich mal zur Tat schreiten und zuerst die Batterie-Aktion (Reset) und danach dann Serviceintervall zurück setzen!
Wenn ich die nächsten 2 Tage hier nichts mehr poste, dann hat es den E38 mit mir drin zerissen.
Danke für Eure tolle Hilfe!
Ich muß echt sagen, hier sind total nette und vor allem KOMPETENTE Mitglieder am "Werk"!!!
Großes Lob an die eingefleischte Fangemeinde hier, den Admin der die HP verwaltet und allen die hier wirklich tollen Rückhalt geben und allen die Hilfe suchen unterstützen und helfen!
So denn, ich schreite zur Tat.
Danke Leute und liebe Güße!
Roman
Alt 24.06.2008, 20:44   #8
Roman e38
Hello @ all !
Danke nochmals für die Unterstützung, leider hat der Komplettreset nichts gebracht.
Alles beim Alten, das Navi wird nichtr angezeigt!
Also is es doch defekt und ich werd ein neues brauchen.
Thx nochmal!
Liebe Grüße
Roman
BMW DIGITAL HYBRID VIDEO TV Modul für E65 E66 DVD Navi AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 17.06.2007 11:57
Elektrik: Navi Umbau etc. andy34 BMW 7er, Modell E38 6 31.10.2006 12:56
Innenraum: Erfolgreicher NAVI-Umbau Kleriker BMW 7er, Modell E38 4 04.12.2005 23:40
Umbau Navi Extern auf Navi Original.MÖGLICH???? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
