Alt 22.06.2008, 07:54   #11
merlin1708
Fahrzeug: E38-750 (1995) LPG - KME
ich würde einem Gaser vorschlagen, dass er über die Software der Prins- Anlage einfach mal die Lambda ausschaltet!
Sollte dann funzen!
Ansonsten kann ich dir nur noch meinen Umrüster empfehlen, der hat bis jetzt jeden Fehler aufgedeckt!
LG
merlin1708 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 16:55   #12
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Bisher sind die Kabel neu verlegt worden, weil vorher nicht nach Vorgabe von Prins verlegt wurde. Dazu noch der Filter erneuert worden und der war schon nach 25.000KM wieder verdreckt.
Das Problem ist jetzt minimal behoben worden, aber morgen geht er noch mal weg für die Überprüfung der Gasleitungen ob die an dem richtigen Zylinder anliegen.
Ich werde weiter berichten.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 14:57   #13
Sollte dann funzen!
LG
Hallo Merlin!
...und wenn Du noch in Dein Profil reinschreiben würdest WO Du beheimatet bist und welches Fahrzeug Du mit welchem Baudatum und welcher Gasanlage Du Dein eigen nennst - so wie das hier eigentlich üblich ist - dann könnten wir schon mal abschätzen, wie viel Dein Tip wert ist.....
peter
Alt 26.06.2008, 18:30   #14
merlin1708
Hallole,
erledigt!
Motorraum: Hilfe Motor läuft nicht richtig e32 750il Sanda BMW 7er, Modell E32 8 20.04.2008 21:01
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 19:02
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
