28.06.2008, 20:48
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Zitat von peter becker
Hallo Thomas
genau dieses Problem habe ich beim Fuffi auch..... ein Druck und Null Funktion.... ich habe mir sagen lassen,dass es der Schalter am Hebel selbst
sein kann,oder evtl. die dünnen Kabel die zur Pumpe laufen.
Ich werde mir einfach mal einen neuen Hebel mit Intensiv Reinigung besorgen
und den einbauen lassen,mal sehn,was dann passiert.
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
aha -ich bin nicht allein
Wenn nur die kabel zur Pumpe defekt wären, sollte trotz dem der Scheibenwischer anlaufen -so fällt der verdacht weiterhin auf den Hebel...
Hm...
Thomas
