Alt 01.07.2008, 14:34   #1
marsal
Fahrzeug: 728iA - 12/95
Zitat von Heiko0041 Beitrag anzeigen
Und wegen dem Problem die Nummern lassen sich nicht zuordnen. Doch sie lassen sich zuordnen. Die Nummer sind einfach die Neuteilenummern, Die im ETK sind Ersatzteilnummern. Aber auch im ETK lassen sich diese Nummer herausfinden.
Kannst du bitte anhand eines Beispiels erklären wie das geht...
Kombi Nr. 62118352029 kann hier nicht gefunden werden...Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part Search
Oder mein altes Kombi 62116906991 kann durch welche Nummern ersetzt werden?
Ich möchte beim Kauf eines "gebrauchten" keine Experimente eingehen.
marsal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 18:19   #2
Heiko0041
Für dein Auto gibt es folgende Nummern. Die Aktuelle z.Zt. 6210 6 942 546 dann gabe es davor noch andere Nummern. Diese wurden durch die aktuelle ersetzt. Hier handelt es sich nur um Ersatzteilnummern.
zu der Nummer 6211 835 20 29 konnte ich nur folgendes finden. Handelt sich um ein Anzeigesystem km/h, sprich Tacho, der alten Art. Wo Blackbox (IKE)hinten dran gekommen ist. Da diese Art nicht mehr in Handel, ist gibt es auch keine weiteren Infos im ETK. Sie lässt sich nicht mehr zu einer Baureihe zuordnen.
Alt 01.07.2008, 18:33   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus marsal,
evtl. kann ich Dir helfen mit einem neuen/gebrauchten Kombi des auf Deinen Bimmer codiert wird.Preis und Verfügbarkeit muss ich aber noch abklären, wenn Du es willst.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 08:33   #4
marsal
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus marsal,
Gruss Straubinger
Ja das wäre super, wenn das Gerät 100% in Ordnung ist und vorallem die Pixel und der Preis auch ok ist.
Alt 10.08.2008, 01:47   #5
Straubinger
Top!
Servus Marsal,
ich hätte ein gebrauchtes funktionstüchtiges KOMBI für 170€ inkl. Codierung auf Dein Fahrzeug, wenn Du mir Deine Fahrgestellnummer gibst.
Gruss Straubinger
Alt 13.08.2008, 22:22   #6
marsal
Hi Straubinger,
ich hab dir eine U2U geschickt.
Leider hab ich auf die Seite nicht immer Zugriff, weil der Server ist oft überlastet.
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Kombiinstrument sepp82 BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2005 17:52
Kombiinstrument Cay BMW 7er, Modell E32 15 12.11.2002 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
