Alt 04.07.2008, 18:34   #1
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Standard V-Max Aufhebung beim M70
Hallo.
Weiss jemand von Euch welchen Parameter ich ändern muss um die V-Max aufzuheben in den Chips beim M70?
Zeile und Wert würden mir reichen.
Gruß Charly.
Mein Wagen schluckt nicht, er geniesst jeden Tropfen!
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 19:01   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Charly
Welchen Parameter du ändern musst,kann ich dir leider nicht sagen,aber,du
musst nix an DEN Chips ändern, sondern nur an
DEM EML Chip.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.07.2008, 10:26   #3
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
ich dachte das wäre in den motorsteuergeräten festgeschrieben. auf den motronic chips. der macht doch bei erreichen der v-max nur die drosselklappen zu.
Alt 05.07.2008, 12:49   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Gibts den M70 eigendlich auch ohne EML stattdessen mit Seilzug? Denn den M30 gibts ja in beiden Versionen Baujahrabhängig. Wie funktioniert dann bei der Seilzugversion die V-MAX begrenzung oder gab es das da noch nicht? Hab mal gelesen dass sich die deutschen Autohersteller 1987 dazu entschlossen haben eine freiwillige 250km/h grenze zu schaffen! (Abgesehen von Porsche)
MFG
Hannes
Alt 05.07.2008, 12:53   #5
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
den m70 gabs meines erachtens nur mit eml.
bei den m30 motoren hängt das nicht vom baujahr ab, sondern ob der käufer einen tempomat und eine traktionskontrolle wünschte.
die tranktionskontrolle griff in die motorelektronik ein (dk schliessen, zündung weg, einspritzung weg). das kann man mit nem seilzug nicht realisieren.
du siehst also schon von aussen bei einem m30 ohne die motorhaube zu öffnen ob er eml hat : asc schalter und tempomathebel....
gruß charly.
Alt 05.07.2008, 12:57   #6
peter becker
Ich habe noch keinen M70 ohne EML gesehen ( wenns um BMW geht)
Ich meine aber,dass Erich mal eine Seite eingestellt hatte,wo der M70 in
Kit Cars verbaut war und hier war ( nicht sicher) auf normalen Bowtenzug
umgerüstet worden.
Ich denke aber mal,dass dies eine Riesenaktion ist,da vieles mit dem EML
vernetzt ist. siehe hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.07.2008, 16:10   #8
Laafer
Hallo danke scho mal für die Hinweise aber seit ihr sicher dass das mit der EML nicht mit dem Baujahr zusammen hängt? Ich dachte immer das alle M30 Motoren ab 92/93 nur noch mit EML ausgerüstet worden sind! Wie ist na das dann bei einem 86er 735i E32 mit Tempomat der hat doch 86 noch keine EML gehabt oder doch? Und das ASC gabs ja auch bei den frühen E32 noch net? Und wie ist na dass dann beim E23 mit dem Tempomat gelöst die haben doch immer Bowdenzug und der E30 mit Tempomat auch im E30 gibt es ja keine EML (Also bei allen M20 Motoren net der E34 hat ja mit M20 auch keine EML und es gab ihn mit Tempomat) Hatt dann der 535i E34 mit Tempomat und/oder ASC auch EML
Alt 05.07.2008, 19:35   #9
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Laafer :
BMW's ohne EML können auch einen Tempomat haben. Der funktioniert dann mit einem Bowdenzug. Da hast dann einen Bowdenzug vom Gaspedal zur DK und einen vom Stellmotor des Tempomats zur DK.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 19:48   #10
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Beim M5 3,8l musste man nur einen Seilzug aushängen ....und schon war er offen :-))
Tuning: V max aufhebung ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 05.06.2005 11:15
V-Max Aufhebung beim V 12 Fiebes BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2004 12:58
V-Max aufhebung beim 750?! Wer, Wie, Wo und vorallem Wieviel Dr.Evil BMW 7er, Modell E38 6 21.04.2004 22:13
V-max Aufhebung beim 740er Matze BMW 7er, Modell E38 31 16.01.2003 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
