Alt 12.07.2008, 12:05   #6
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von buko12 Beitrag anzeigen
Hallo,bin neu hier und möchte gern etwas von Euch in Erfahrung bringen !
KFZ: BMW 730 V8,Bj.: 10/1993 , 0005-524 , KM:168.000 .
Habe Gestern beim ADAC kostenlos einen Stoßd.-Test machen lassen , dabei stellte sich heraus das der rechte total kaputt ist , und der linke völlig in Ordnung ?? Wie ist das möglich ?? Desweiteren sagte er , das die Hinterachsbuchsen ??und die ,,KNOCHEN " leicht ausgeschlagen sind.Die KNOCHEN kann man von außen gut sehen . Wer weiß was mit den Ausdruck KNOCHEN und HINTERACHSBUCHSEN gemeint ist ??
Desweiteren brauchte ich mal eine Liste der Arbeiten die bei den Inspektionen gemacht werden .
DANKE VORAB !!
Denke mal der begriff Knochen ist hier jedem bekannt.(Pendelstützen).
Und eben die Buchsen der hinteren Achsaufhängung.....oder die Tonnenlager....
Inspektion,
-Motoröl wechsel + filter
-Getriebeöl wechsel
-Bremsen mal checken (evt. beläge erneuern)
-Vorderachse kontrolieren (schwachstelle beim 7er)
-Öl vom Diff. kontrolieren/wechseln
-Bremsschläuche kontrolieren
-Bremsflüssigkeit kontrolieren (wenn zu dunkel) wechseln
-Kühlflüssigkeit kontrolieren ( ca bis -25/-30Grad )
-Keilriemen prüfen
-Zündkerzen ersetzen
-Luftfilter erneuern.
-Alle Schaniere---mechanisch gänigen Teile +Schlösser an Türen/Motorhaube/Heckklappe mit WD40 oder Sprüfett leicht ne brise mitgeben.
-Licht einstellenlassen
-Scheibenwischwasser auffüllen.
-Sichtkontrolle Motor und unterboden wäre auch net schlecht.
So ich denke mal für ne Inspektion war das soweit alles,....oder habe ich was vergessen????
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wasserpumpe hat "Spiel/Luft" DerDanny BMW 7er, Modell E32 4 25.08.2008 14:37
Fahrwerk: rad hat spiel, lager einzeln? huskimarc BMW 7er, Modell E38 11 09.03.2007 13:53
Fahrwerk: hinterrad hat spiel!! huskimarc BMW 7er, Modell E38 9 07.03.2007 22:50
Motorraum: Riemenscheibe KW hat Spiel TP27 BMW 7er, Modell E32 0 03.02.2007 14:31
Servolenkung hat Spiel beim Bremsen CM4988 BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2002 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
