Alt 07.04.2003, 21:52   #1
bsi
Fahrzeug: bmw730i
Standard Fehlermeldungen Display
das Diplay zeigt permanent verschiedene Fehlermeldungen:
1. Bremslicht defekt
2. Abblendlicht defekt obwohl es io ist
3. Kofferraum Offen - obwohl er nicht offen war
4. Fernlicht defekt obwohl es io ist
Tempomat ist ausgefallen
das steuergerät wurde schon ausgewechselt
Ich habe gehört, dass es an einer kalten Lötstelle liegen soll
Der Fehler soll schon mehrfach aufgetreten sein bei verschiedenen Fahrzeugen
und soll an einer kalten Lötstelle liegen
Wer hatte damit schon zu tun?
Ichfreue mich auf eine Idee
bsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 23:00   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was ?
"das steuergerät wurde schon ausgewechselt"
Welches Steuergerät ??
Wohl das falsche, oder der Fehler liegt nicht an kalten Lötstellen IM Steuergerät (LKM = Licht-Kontroll-Modul).
Wenn das LKM ausgewechselt wurde wird der Fehler wohl in einer defekten Masseverbindung liegen.
Dann ist Suchen angesagt......
Signatur:
Alt 07.04.2003, 23:10   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
steuergerät gewechselt indiziert hier wohl das tempomat-system welches er vorher gesagt hatte.
Ansonsten erkenne ich 2 Fehler:
LKM defekt /ersetzen oder nachlöten
Steuer oder Masseleitung zum Kofferraum hin defekt - das könnte der Arm sein,wo oft Kabel brechen
Marco
Ich suche:
Alt 07.04.2003, 23:25   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
hatte ich auch, war LKM.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2003, 14:45   #5
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Nachlöten !!!
LKM und Kaltabfragerelais nachlöten.
Siehe unter Tipps und Tricks oder Suchmaschine.
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2003, 10:02   #6
dijaeger
Fahrzeug: BMW E32
habe die gleichen Probleme mit meinem 730i. Liegt wahrscheinlich am LKM. Ein neues Modul ist mir jedoch zu teuer und ein gebrauchtes habe ich bisher noch nicht auftreiben können. Nachlöten ist mir zu "heiss", das kann ich nicht
Gruß und viel Glück
Dieter
dijaeger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2003, 10:10   #7
nachloeten brauchst du ja nicht selbst zu machen. hast du in deiner gegend nicht jemanden oder eine werkstatt, der reparaturen an haushaltsgeraeten, radios etc. durchfuehrt.
muss ja nicht "unbedingt" einer sein, der nur mit dem schweissbrenner umgehen kann.
Alt 18.01.2007, 17:50   #8
Schnitzer3
V8 ist die macht
Benutzerbild von Schnitzer3
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
Standard Licht
Hallo habe das selbe problem nur bei mir zeigt er an
1 ablendlich defekt
2 kennzeichenlicht "
3.bremslicht "
zeígts bei mir an kann es auch dass LKM sein ???
Wie schaut das LKM aus???
Wer hatt eins von euch und wie viel wollt ihr haben ???
Gruss daniel
Schnitzer3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2007, 19:07   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
1 ablendlich defekt
3.bremslicht "
Gruss daniel
Hi Daniel
Bei all den Anzeigen ist das LKM schuld, manchmal auch der Bremslicht-Schalter. Daneben sind auch oxidierte Kontakte an den Birnen schuld.
Gruß Reinhard
Alt 19.01.2007, 20:49   #10
Schnitzer3
V8 ist die macht
Standard Danke
Werde morgen mal die kontakte überprüfen
Ansonsten meld ich mich nochmal
Daniel
An Elektro-Profis: DVD im E32 mit 16:9 Display aus dem Z4 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 13:16
Display nachrüsten? The Stig BMW 7er, Modell E38 6 20.10.2003 23:43
Suche den Beitrag Display Reparatur beim C Professional gregcgn BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 13:56
Verbrauchs-, Tempoanz. ASC-Leuchten im Display spinnen rupert BMW 7er, Modell E38 1 21.07.2003 14:33
So'n Mist, DVD & Display eingebaut, aber.... Marco BMW 7er, allgemein 3 26.04.2003 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
