Alt 18.07.2008, 15:28   #1
weiß ist schön
LPG-Fahrer
Benutzerbild von weiß ist schön
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Standard Warum kommt ständig Meldung "Kühlwasserstand" ?
Hallo zusammen,
bei meinem Kleinen kommt alle paar Wochen mal die Meldung "Kühlwasserstand prüfen". Ich prüfe, Stand ist auf der Markierung (kalt). Da seinerzeit die Meldung anstehen blieb, habe ich den Fühler unte am Ausgleichsbehälter gewechselt, danach war erst einmal Ruhe.
Einige Wochen später: Wieder die Meldung, ich prüfe: Stand i. O., genau auf Höhe der Markierung. Da der Fühler neu wa, habe ich etwas Kühlflüssigkeit eingefüllt, und siehe da: Die Meldung war weg, jedenfalls für einige Wochen. Das Spielche wiederholte sich, ich habe trotz immer wieder korrektem Stand etwas mehr eingefüllt, dann war die Meldung weg.
Nun kommt sie inzwischen nach ca. 500 m Fahrt, wenn ich dann den Deckel des Ausgleichsbehälters öffne (ist ja noch relativ kalt) --> Stand i. O.
Stellen sich die Fragen:
1. Wenn der Stand i. O. ist und der Fühler neu und ich nach Vorschrift entlüftet habe, warum kommt die Meldung? Saugt er während der Fahrt mehr aus dem Behälter, so dass Stand min anstehen kann?
2. Wenn ich trotz korrektem Stand etwas nachfülle und beim nächsten Messen habe ich wieder korrekten Stand, wo bleibt das Wasser?
Vielleicht ist das wichtig: Wenn bei laufendem Motor (nach Kaltstart) der Deckel des Ausgleichsbehälter geööffnet bleibt und der Stand des Wassers bei der Kalt-Markierung steht, steigt der Wasserstand beständig an, bis er überläuft. Ist das normal?
Vielleicht hat jemand einen Rat, wäre sehr dankbar dafür.
Michael
weiß ist schön ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 16:32   #2
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
hatte ich auch.Habe auch den Fühler getauscht-keine Bessserung.Dachte,es sei alles in Ordnung,aber es war nicht ordentlich entlüftet.Wie hast Du denn entlüftet??
Überflüssiges Wasser wird über den kleinen Überlaufschlauch einfach abgeführt.Keine Sorge
Kann mich nicht mehr genau erinnern,aber ich denke,er drückt da die Luft aus dem System.War bzw ist das Wasser dann noch kalt?ßDann muss es Luft sein.Hast du die Entlüftungsschraube geöffnet und lange laufen lassen,notfalls mit nachfüllen des Behälters??
Danach war bei mir Ruhe.
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 16:45   #3
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Standard Kühlwasser
Ich hatte sowas ähnliches...Bei mir kam auch immer de Meldung im CC,wenn ich den Deckel auf-gemacht habe war kein wasser zusehen,es kam dann langsam wieder nach oben geglugert.Ich hatte einen Haarriss im Thermostat-
gehäuse,deshalb war wahrscheinlich immer unterdruck im system und er hat das wasser immer irgendwo festgehalten(bis man den deckel öffnete).
Geändert von Mario RE (18.07.2008 um 16:53 Uhr).
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 09:13   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Probier es mal mit einem neuen Deckel für den Ausgleichsbehälter.
Ich vermute das das Ventil darin nicht mehr richtig funktioniert.
Ich hatte das selbe Problem wie Du, ca. ein halbes bis ein dreiviertel Jahr lang, dann ist mir der Ausgleichsbehälter geplatzt.
Nachdem ich diesen dann mit Deckel gewechselt habe herrscht wieder Ruhe.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 20:40   #5
weiß ist schön
LPG-Fahrer
danke für die Antworten!
Entlüftet habe ich nach einer Anleitung hier im Forum (müsste ich wieder suchen, den Ausdruck habe ich dem Recycling zugeführt), ich bin mir auch sehr sicher, alles korrekt gemacht zu haben.
Den Deckel hatte ich auch schon im Verdacht, aber bei BMW sagte man mir : " Der Deckel kann mit der Geschichte gar nichts zu tun haben, der kann auch nicht defekt sein", na ja.
Weil am günstigsten, vom Preis und vom Aufwand her, werde ich erst mal einen neuen Deckel austesten.
Michael
Alt 19.07.2008, 20:51   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
I tippe auf's Haarriss am Kuhler. Schau mal genau auf die beide Plastikseitenteile vom Kuehler. Dort sollten sich leichte Kuehlfluessigkeitspuren befinden
Alt 19.07.2008, 22:35   #7
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Ich hatte die Meldung auch ständig, ohne dass Wasser fehlte. Habe den Fühler gewechselt. Danach kam die Meldung immer noch, aber nicht mehr so häufig. Daraufhin neuen Deckel drauf, obwohl man bei BMW meinte, das wäre quatsch. Der Wechsel hat vor sechs Monaten stattgefunden. In dieser Zeit kam die Meldung vielleicht noch ein oder zwei Mal, jedenfalls höchst selten. Ich wüsste nicht, wann es letzte Mal war.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 22:57   #8
MetalOpa
Autofahrer
Es ist klar das die bei BMW das sagen, an einem Ausgleichsbehälter oder gar einem Kühler kann man ja auch viel mehr verdienen.
Und wie viel Ahnung die oft wirklich haben ist hier ja allseits bekannt.
Gruss Ralf
Alt 20.07.2008, 08:13   #9
Heiko0041
Idee Kühlmittelanzeige
Nun dein Problem, sollte es nach dem Wechsel des Deckels noch bestehen, kann auch einfach elektrischer Natur sein. Will sagen das du irgend wo auf dem Weg zum CCM oder zur Masse einen Unterbruch haben könntest. Weil wenn du sagst, das dein Nivau im Ausgleichsbehälter stimmt und du trotzdem die Meldung hast, liegt nahe das du einen Unterbruch hast. Jedenfalls Sporatisch. Der Schalter ist einfacher Natur. Ist das Nivau in Ordnung, ist der Stromkreis geschlossen. Ist er es nicht, dann kommt die Meldung.
Gruss Heiko
Alt 20.07.2008, 10:45   #10
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe bei mir auch die meldung von zeit zu zeit.öffne ich den deckel des behälters steht die nadel sogar ca.2cm über der oberkante des behälters im kalten zustand.sollte doch eigentlich bündig stehen oder nicht?
dann füll ich meistens ca.100 ml wasser nach und dann ist wieder ruhe für einige wochen.
den deckel hatte ich schon mal getauscht vor ca.1,5 jahren.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem: Alle 200KM "Kühlwasserstand prüfen" MegaIceman BMW 7er, Modell E38 32 22.09.2011 15:33
Elektrik: CC Meldung "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung" 735iA-Fahrer BMW 7er, Modell E32 17 17.10.2007 20:03
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 08:20
Innenbeleuchtung tot und Meldung "Kofferraum Offen" bmw730i-ffm BMW 7er, Modell E32 1 05.03.2005 14:57
Meldung "Standlicht"! Hier noch eine Lösung... ferri BMW 7er, Modell E32 0 29.06.2004 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
