Alt 30.07.2008, 18:57   #11
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
Hmm. nur 25t kilometer mit gas, und schon membrane defekt? Ist das normal?
Tja - da ist der Stargas-Verdampfer ganz anders aufgebaut..
es gibt 2 Gehäusehälften aus Alu - eine Seite Gas - andere Seite Wasser - und dazwischen massives Aluminium....
Da kann gar keine Membrane kaputt gehen.....
Warum bloß baut Prins einen Verdampfer, der NUR eine Gummimembrane zwischen den beiden Medien hat??
Fragen über Fragen.....
Also ICH würd mir an der Stelle von Prins ein Beispiel an der besseren Konstruktion nehmen - und außerdem ist Metall ein besserer Wärmeleiter als Gummi......
Und darum geht es ja: Das Gas durch das Kühlwasser erhitzen......
peter
Alt 30.07.2008, 18:58   #12
Hallo E24!
Bist Du noch so freundlich und schreibst den Typ deiner Gasanlage in Dein Profil rein....?
Danke!
peter
Geändert von peterpaul (30.07.2008 um 21:11 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
Alt 30.07.2008, 19:36   #13
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ähm. O.k. lass mich das mal kurz verdauen.....
Der Verdampfer von der Prins hat eine GUMMI matte fürn Wärme austausch? O.k. ich wußte bisher nicht so recht warum da ne membran drin sein soll, aber mei is halt so.
Kann man einen Anderen Verdampfer einbauen, Alu hört sich solider an ^^
Alt 30.07.2008, 20:34   #14
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Hm,
Ich glaub das ist so nicht ganz richtig.
Man hat mir gestern einen Verdampfer als Beispiel aufgeschraubt.
Das war ein massiver Alublock it gefrästen Kanälen für Wasser und Gas.
Die einzige Membran die ich erkennen konnte war die Dichtung des Deckels.
So wie das aussah, kann da keine Verbindung von Gas und Wasser zustande kommen, wenn diese Dichtung einen Defekt hat.
@Peter
Ich hab mehrmals erwähnt, dass es eine Prins VSI ist. Aber ich werd's dir zu liebe nochmal im Profil eintragen.
@memyselundich
Da hast du mich falsch verstanden. Eingebaut wurde die Anlage bei 94tkm.
Der Filter wurde dann bei 125tkm das erste Mal gewechselt und jetzt bei 145tkm im Zuge des Verdampferwechsels ein weiteres Mal.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 20:42   #15
memyselfundich
Und warum soll dann eine Defekte membran für den Gasleck verantwortlich sein ? Wie immer: Bilder?
Alt 30.07.2008, 20:45   #16
Igor
Zitat von e24 Beitrag anzeigen
Ob tatsächlich die Membran oder etwas anderes defekt war, konnte sie mir nicht sagen, da der Verdampfer ungeöffnet zu Prins geschickt wird.
Sag mal, liest du auch was ich schreibe?!
Alt 30.07.2008, 20:53   #17
memyselfundich
Hm,
Weißt du noch was du schreibst (nichts für ungut..) Naja, aber mal im Ernst - die leute schreiben doch immer das die Membran defekt ist. austauschen und gut ist. Hätte ja sein können das Sie dir gezeigt hätten WIE im Verdampfer das gas in den Kühlkreislauf kommt - so selten ist das problem ja nicht wirklich - wenn du jetzt schreibst, das da alles solides alu ist, und die membran nicht wirklich was trennst.. was ist dann der grund?
Alt 30.07.2008, 21:10   #18
Igor
Wie ich schon geschrieben habe, weiß ich es nicht.
Man hat mir gezeigt wie der Verdampfer (ein anderes Exemplar...nicht meiner) von innen aufgebaut ist.
Für mich sah die Membran unter dem Deckel einfach nach einer Deckeldichtung aus.
Ob es möglicherweise ein Materialfehler im Inneren war weiß ich ebenfalls nicht, da der Verdampfer nicht geöffnet wurde um ihn bei Prins zu reklamieren und auch dort untersuchen zu lassen.
Und wenn ich nicht mehr weiß was ich geschrieben habe, lese ich nochmal nach bevor ich Fragen stelle und alles doppelt beantwortet wird
Alt 30.07.2008, 21:48   #19
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tschu...tml#post660821
und hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tschu...tml#post680114
(die letzten 3 Zeilen...)
und hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tschu...tml#post665652
peter
Alt 18.08.2008, 10:18   #20
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Moin E24...
Ich bin heute in Hannover bei AGC zum Filter wechsel...
Sag mal, kostet 120Euro? Hatte garnicht nach dem Preis gefragt...
MFG Matze
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leckage im Kühlkreislauf carinthia75 BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2008 21:46
Motorraum: Kühlkreislauf zu Heiß!!!!!!!!!!!!! hilde BMW 7er, Modell E32 9 17.07.2007 01:29
Motorraum: Kühlkreislauf entlüften Vedder77 BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2007 13:32
Motorraum: Kühlkreislauf M62-Motor Kühlmittelabschlussdeckel Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2007 21:50
Entlüftung Kühlkreislauf fragol BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2004 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
