09.08.2008, 14:19
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
Zitat von DefenDer
Will mir jetzt alus für meinen 7er holen und hab ein angebot
die felgen mit reifen sind aber von einem 5er e34
Daten:
5-Loch Alufelgen 8,5J17 (235/45 17) vorn und 10J17 (255/40 17) hinten
gehen die bei mir drauf?
hi
ja die gehen drauf du musst nur ein teilegutachten haben und sie beim tüf eintragen lassen ansonsten hast du damit keine probleme
mfg steier
09.08.2008, 14:23
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
vielen dank!
teilegutachten? wird der dabei haben weiß ich aber leider nicht wollt mir die morgen kaufen!
wenn mein kein teilegutachten hatt kann man da auch beim tüv vorfahren also eintragen?
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
09.08.2008, 14:23
Genau die fahre ich auch, geht ohne Probleme.
09.08.2008, 15:27
abnehmendes
re:
Kann es sein das Ihr mit Felgen sehr Blauäugig an die Sache geht???
Ok da die Felgen vom E34 sind passen Sie aber was wäre wenn es eine Et 35 wäre oder aber die 10J eine ET unter 10 dann geht es eben nicht ohne zu Bördeln wenn Infos dann alles welche ET haben die Felgen vorn welche haben Sie hinten dann kann man die Frage auch Richtig beantworten.
Mfg DD
09.08.2008, 17:14
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Mfg DD
Korrekt..
Auf der sicheren Seite ist man bei dieser 8,5 u. 10x17-Geschichte mit einer ET13 auf der VA und ET20 auf der HA.
Im Teilegutachten der Felge steht auch drin, was an evtl. Karosseriearbeiten (Bördeln, etc.) zu tun ist, damit die Teile nicht schleifen.
Beispiel von meiner Klitsche (vorne 40mm tiefer, orig. Dämpfer, keine Niveaureg.).
Borbet B
VA 8,5x17 ET13
HA 10x17 ET20
Passt ohne Kotis ziehen (obwohl das im Teilegutachten steht), aber muss hinten sauber gebördelt werden.
MfG,
Norbert
09.08.2008, 18:02
habe nachgefragt die felgen haben vorne ET13 und hinten ET20
09.08.2008, 19:02
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hallo Defender,
ich fahre z.B.:
vorn 8x17 ET 20
hinten 9x17 ET22
VA 235/ HA 255
Passt !
Original wäre VA ET20 / HA ET26, dann allerings mit 265 hinten.
Siehe Anhang, so als Richtlinie.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
felgen frage
Nils024 |
8 |
07.11.2007 21:02 |
Felgen Frage
Mario29 |
1 |
07.03.2006 22:09 |
Felgen/Reifen: felgen frage ?
sprengi |
3 |
22.04.2005 19:27 |
Felgen Frage
Dax99 |
11 |
30.01.2005 21:58 |
