Alt 15.08.2008, 09:44   #11
Robbie
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Woher weißt Du das ? Hast Du denn schonmal den 3. Gang ausgedreht bis an den Roten Bereich. Nein, na siehst du. Deswegen bleibt er bei Dir im 3. Gang...
Richtig!
Klar geht der 4te rein bei S, so ein Schmarn! Allerdings tut er das erst bei 175-185 bzw. bei runden 6000 und sollte man auf der Autobahn weiter im Verkehr rollen und unter 140 kommen, prügelt er auch den 3ten wieder rein um immer suverän Schub liefern zu können.
Anscheinend haben viel echt angst den Hochdrehzahlkonzept-M30B30 aus zu drehen *fg* ABER DA GEHT DER SPAß erst los! Drehzahl statt Spoiler!! ^^
EDIT: Ohh, es ging ja um den 12Zyl., naja da muss man eben warten bis er bei 220 ist bevor man erlöst wird.
Geändert von Robbie (15.08.2008 um 11:41 Uhr).
Alt 15.08.2008, 16:08   #12
Patty750i
Fahrzeug: E32-750i (11.88)
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!
So nun ein Zitat aus diesem Forum!!! Dort wo über den Motor und das Getriebe geschrieben wurde!!!
Außerdem erlaubt die Elektronik dem Fahrer, in das Schaltprogramm der Automatik einzugreifen. Er kann über einen Schalte unter drei Programmen wählen: Economy-, Sport- und Direktschaltung.
Bei Economy arbeitet die Automatik mit niedrigen Schaltpunkten Drehzahl senkend und setzt so früh wie möglich auch die vierte Stufe ein. Bei Sport liegen die Schaltpunkte und die Drehzahl höher. Die als Schongang ausgelegte vierte Stufe wird nicht zugeschaltet.
Bei der Direktschaltung - im Fahrzeug mit "M" wie "manuell" bezeichnet - sind alle automatischen Funktionen außer Betrieb. Der Fahrer kann - beziehungsweise muss - die Fahrstufen von Hand wählen, wobei der 4. Gang nicht angewählt werden kann.
Das unterstrichende ist nur für dich zum Sehen!! Wenn du noch ein Pfeil brauchst sag Bescheid!!
Gruß Patrick
Patty750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 16:12   #13
Patty750i
Hab hier auch noch mal den Link für dich !!!
Interner Link) http://http://www.7-forum.com/modelle/e32/schaltung.php Alles klar??
Geändert von Patty750i (15.08.2008 um 16:22 Uhr).
Alt 15.08.2008, 16:12   #14
Robbie
Gruß Patrick
Wie? Wer lesen kann...
Du babbelst hier doch den Mist das der 4te im S-Gang nicht rein geht.
Beim 3.0er geht er.
Der Ton macht die Musik.
Der Link is platt, MfG
Alt 15.08.2008, 16:21   #15
Patty750i
RICHTIG ABER NICHT BEIM 750 i e32 V12 steht da doch!!
Alt 15.08.2008, 16:29   #16
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
HAST DU ES GETESTET ????? WAS PASSIERT WENN DER 3. GANG ZU ENDE IST ??? DREHT ER DANN IN DEN BEGRENZER ODER SCHALTET ER IN DEN 4. GANG ????
TESTE ES SELBST UND BERICHTE !!!!!!!!
Alt 15.08.2008, 16:37   #17
Robbie
EDIT: egal. Beitrag gelöscht
Geändert von Robbie (15.08.2008 um 16:46 Uhr).
Alt 16.08.2008, 01:11   #18
masterman
Benutzerbild von masterman
Fahrzeug: E32-750iL (12.91) & Z3 Coupe
Hi Leute, da bin ich wieder!
Ich habe mir den Schalter mal zur Brust genommen und das Problem doch tatsächlich gelöst.
Nach dem der Tenor der Antworten auf meinen Hilfeschrei den Modus-Schalter im Verdacht hatte, habe ich diesen ausgebaut und zerlegt. Nach intensiver Reinigung und wieder Einbaus, ging die Moduswahl wieder und der 4. Gang wurde wieder benutzt.
Ich konnte mir das ja anfänglich nicht so wirklich erklären, aber nachdem ich den Fehler beseitigt habe, denke ich, daß es im Schalter einen Kontakt im "S"-Modus gegeben hat, der den "S"-Modus immer wieder nachdem man einen anderen Modus angewählt hat, reaktiviert hat.
Ich bin so happy!!!
masterman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 08:07   #19
Robbie
Ich bin so happy!!!
Aha, ja, geht denn der 4te Gang nun auch im S-Modus? Oder biste noch nicht über 220 gefahren?
Alt 16.08.2008, 11:16   #20
masterman
Ich bin noch nicht über 220 gefahren, weil noch die Vorbesitzerwinterreifen drauf sind.
Getriebe: Getriebe?!!Nur noch R!!!1,2,3 und D geht nicht PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 18 03.02.2008 01:35
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Sportmodus und EML TBF BMW 7er, Modell E32 5 19.07.2005 15:53
Motorraum: Kerze geht nicht ganz rein - Tipps?? iceman-II BMW 7er, Modell E32 10 23.05.2005 17:08
1 Gang geht schwer rein !!! Arne Höft BMW 7er, Modell E32 13 29.04.2003 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
