18.08.2008, 17:01
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
elektr. Sitzverstellung
Servus stiefelknecht,
also ich würde dir empfehlen die Sitze auzubauen und dann alle Wellen zu ersetzen, sowie zu "kalibieren". Mein Beifahrersitz war gar nicht einzubaen, weil die Höhenverstellung nur einseitig funktionierte. So hab ich die betroffenen Wellen erst gekürzt. Die Lehne zum beispie hab ich mit den einzelnen Wellen so weit zurück gefahren, bis sie plan waren (Wasserwage und Maßband nehmen...), das gleiche auch mit der höhenverstellung, bis die Schiene beidseitig plan auf der Ebene ansetzten (Kühltruhe, oder so nehmen, als Fläche) und dann die neuen Wellen einbauen. So haste dann fü die nächsten 20 Jahre deine Ruhe. Ich werde die Wellen samt Hüllen ordern, wenn ich die Sitze mit dem Leder Tönungs-und Pflegeset behandele.
Daher is das echt kein wildes Probelm und mach dir kein Horror daraus.
Am besten suchste noch den Kabelbruch und wenn du den lokalisiert hast, dann ordentlich löten oder ein neues Stück flexibles Kabel einsetzen, Verzinnen, Schrumpfschlauf drüber und gut ist.
=> neue Wellen rein und gut ist.
Ich hoffe das hilft die Frust zu lindern
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
18.08.2008, 17:35
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
glaube du hast mich oben falsch verstanden. Die Wellen sind mittlerweile alle neu, was mir im Moment noch Sorgen macht ist der Kabelbruch im Längsmotor, der hat ja keine Welle.
Glaube mich auch dran zu erinnern (beim nachrüsten vom Memory) das der nicht so ohne weiteres auszubauen ist.
Na ja, muss morgen mal genauer unterm Sitz rumwurschteln.
Chris
leider keinen 740er mehr
