Alt 21.08.2008, 19:31   #1
730iHighline
Fahrzeug: E32-730i
Standard Aussenspiegel!!!!
Hy Leute ich habe ein problem mit meinen rechten seitemspiegel und zwar ist er heute wie ich die türe zugemacht habe einfach rausgeflogen was könnte ich da am besten machen,....es schaut auch nicht danach aus wenn etwas abgebrochen wäre ich brauch eure hilfe!!!!!! PS.:Oder soll ich in einfach wieder mit einer heiss klebepistolle auf den stellantrieb kleben?? Danke!!!!
730iHighline ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 19:35   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
nö du mußt da nix kleben, einfach wieder in die Passung drücken und dann hält der wieder.
Also der weiße Kunsstoffring ist ja noch hinten auf dem Spiegel drauf oder?
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 21.08.2008, 19:37   #3
730iHighline
Fahrzeug: E32-730i
jaja der is noch drauf ich habe ihn probiert einfach wieder rein zu stecken aber er hällt nicht ich habe aber gerade ein bild gesehn da gehört der weisse ring gedreht
Alt 21.08.2008, 19:54   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Das mit dem drehen kenn ich noch vom E24 E28, bei meinem ist er gesteckt, hast du ein älteres Baujahr?
Das könntest du links auch in deinem Profil angeben, dann muß man nicht immer nachfragen...
Chris
Alt 21.08.2008, 20:10   #5
730iHighline
Fahrzeug: E32-730i
ja 1987 baujahr
Alt 22.08.2008, 01:20   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Dann ist auf der Unterseite des Spiegels ein kleines Loch. Dort musst du z.B. mit einem kleinen Schraubendreher durch und den Plastikring soweit verdrehen, bis er einrastet . Eine Art Bajonettverschluss, der in den Ring am Spiegelglas greift. Am Besten erstmal Trockenübungen ohne Spiegelglas, dann siehst du schon, wie das klappt.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 01:54   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau dir mal diese Bilder im Tread an, du setzt den Spiegel wieder so
auf,dass die Ausfrässungen im weissen Ring über die Zapfen stehen,dann
gehst du von unten mit einem Schraubendreher in den Schlitz und verriegelst
den Spiegel wieder, ich weiss jetzt allerdings nicht mehr genau,ob du da
nach links oder rechts drehen musst,dass musst du einfach mal probieren.
Im Tread siehst du aber schön,wie der Schaubendreher unten in die
Nuten greift.
Vergiss die beiden Kabelschuhe nicht,dass ist deine Spiegelheizung
Viele Grüsse
Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/579886-post8.html
E32-Teile: Aussenspiegel E32Schrauber Suche... 0 14.04.2008 20:35
Karosserie: aussenspiegel interflyer BMW 7er, Modell E32 2 02.10.2006 22:27
Karosserie: Aussenspiegel TobiasH BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.06.2005 10:26
Karosserie: Aussenspiegel Nostradamus BMW 7er, Modell E32 0 29.05.2005 22:04
Aussenspiegel E 38 jb750 Suche... 0 06.05.2004 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
