Alt 15.04.2003, 11:19   #2
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Standard Hallo Dieter730
Wieso hast Du versucht die Handbremse nachzustellen? Was war der Auslöser?
Du musst das Problem etwas genauer beschreiben!
Hatte die Handbremse beim Anziehen "zuviele Zähne"? Normalerweise sollte sie beim 5ten Zahn "Fest" sein.
Du wirst warscheinlich an der Handbremskonsole die Seile zu weit nachgestellt haben.
Ist der Entriegelungsknopf fest? Sind die Bremsseile fest(hat sie einseitig gezogen)?
Problembehebung:
1. Lass die Handbremsseile wieder ganz nach! Alle beide!!
2. Stell erst das eine Handbremsseil so ein, dass beim 5ten Zahn die Bremse fest ist.
3. Lass die Handbremse wieder los.
4. Nun machst du das selbe mit dem zweiten Seil.
Das ganze nützt natürlich nichts wenn wie oben beschrieben etwas hinüber ist!
Normalerweise solltest du jetzt die Bremse am Prüfstand auf "gleichmässige Wirkung" kontrollieren.
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
