Alt 26.08.2008, 11:38   #141
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@pinkman,
siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1214944469
so sah der alte aus
Felgen sind Fabrikat AZEV Type E
Vorne tiefer sah richtig gut aus gegenüber dem neuen E 38
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 11:45   #142
PinkMan
Fahrzeug: BMW E38 735i Bj. 96
ja sind die gleichen.. schod um des auto !
PinkMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 11:48   #143
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Zitat von am besten V8 Beitrag anzeigen
@Marcel
Du hast aber bestimmt nur auf der VA 40mm, oder?
Ist für mich auch das Optimum, hinten habe ich nichts gesetzt...aber wenn dann sollte es m.M. nach 25mm nicht überschreiten...finde die KAW´s schon fast zu tief!
Ja ich habe an der Hinterachse nichts verändert. Ich habe vo 40mm Tieferlegung mit Federn an Originalen Dämpfern. Ich habe aber mittlerweile schon komplett neue Dämpfer von Bilstein geordert. Leider ist einer im Rückstand Dann sind es vorne aber wenigsten gekürzte.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 11:50   #144
pokemon81
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
womit auch erklärt ist, warum du 3 liter mehr brauchst als ich
mit den riesenschlappen....
Kai
Hallo Kai,
ich habe aber auch im Winter einen höheren Verbrauch mit den 18 Zöllern. Da sollte ich ja zumindest um die 9 Liter kommen. Mittlerweile habe ich mich aber mit dem Verbrauch abgefasst. Ich sage mir immer das die 8 Töpfe ja auch gefüttert werden wollen
Marcel
Alt 26.08.2008, 18:22   #145
AnneV8
Fahrzeug: E38-740i Bj: 03.96
Standard fegen
hi ich fahre 19 Zoll Antara mit 245 40 .et - 10 sieht hammer aus
AnneV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 18:55   #146
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
ich mags klassisch.
18 zoll BBS. 1,5 cm spurplatte pro seite rundum. dazu gewinde.
meiner meinung nach perfekt.
16 zoll waren wesentlich schwammiger und weniger lenkpräzise. komfortverlust durch den schritt auf 18 zoll war fast unmerklich.
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2009, 10:01   #147
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard Re
Ich hatte 20 zoll Asa drauf und ich muss sagen das war mir zu nervig.Fahre jetzt mit 18 zoll Schnitzer durch die lande und es ist sogar noch komfort vorhanden.
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor ruckelt bei konstanter Fahrt in der Region 80-100 km/h küfi BMW 7er, Modell E32 20 21.07.2009 08:55
Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt Baddy BMW 7er, allgemein 3 04.05.2006 10:30
Selber Abschließen während der Fahrt BMW 730I BMW 7er, Modell E32 15 21.09.2005 18:03
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
