Alt 01.09.2008, 17:34   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Woher kommt diese Info, kann man das nachlesen ?
Hier zum Nachlesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DME 3.3
Ich kenne das allerdings nur für die DME 3.3 der M60er Motoren. Da wird während des Startens ein Standardwert zugrunde gelegt, da der LMM noch nicht richtig arbeiten kann durch die geringe Ansaugmenge. Wie das bei den M30er ist, kann ich nicht sagen, würde aber Sinn machen, wenn es dort ebenso wäre.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.09.2008, 20:30   #12
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo zusammen,
habe nun mein 7er zwei Tage stehen gelassen und heute Morgen versucht zu starten. Habe zusätzlich noch die Zündung mehrmals an und aus geschaltet und kontrolliert ob das Pumpenrelais schaltet. Bei Zündung ein klackt das Relais also arbeitet es. Habe dann ca. 10 mal die Zündung an und aus gemacht mit einem Abstand von ca. 20 Sekunden.
Schlüssel rum und er war sofort da ohne zu orgeln und zu humpeln.
Schlussfolgerung:
Zwei Fehler...einam das Rückschlagventil und wahrscheinlich verdreckte Einspritzventile.
Werde in den nächsten Wochen mal die Ventile ausbauen und reinigen.
Sobald ich was neues weiß, werde ich Meldung machen.
Danke für euere Tipps
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 08:19   #13
Robbie
Zitat von spaceballer Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Schlussfolgerung:
Gruß...
Der ganze Aufwand war aber umsonst, denn die Benzinpumpe springt nicht mit der Zündung an sondern mit dem Motorstart. Außerdem tritt das Problem ja nur auf wenn er schon mal gelaufen ist, morgens wenn's kalt ist, springt meiner auch Problemlos an.
Alt 02.09.2008, 08:27   #14
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das kann ich nur bestätigen. Die Pumpe läuft mit 100% sicherheit erst dann an wenn vom Motor ein Drehzahlsignal kommt. Ich glaube bei den E28 gab es das noch mit den zwei Sekunden Spritpumpe bei Zünung an.
Beim 730/735 wäre es mir neu. Meiner und der eines Bekannten macht es definitiv nicht.
Übrigens- wenn er kalt ist springt meiner auch immer sofort an. Nach etwa 10 Sekunden fällt er ab und an in einen unrunden Motorlauf....
Schlecht anspringen kenne ich eigentlich nicht wirklich- ich habe nur eben diesen unruhigen Lauf...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 08:39   #15
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
zum Thema Benzinpumpe kann ich mich meinen letzten beiden Vorrednern nur anschliessen. Erst beim Starten des Motors läuft die Pumpe an. Bevor ich die Einspritzventile ausbaue, würde ich mich erst mal um die Zündungsseite kümmern, also Kerzen, Zündkabel,Verteilerkappe und Finger. Dann die Ventile mal richtig eingestellt. Erst mal ein paar grundlegende Dinge machen. Ich habe in 10 Jahren Schrauberei noch nie verdreckte Einspritzventile gehabt. Ausserdem müssen die mit Ultraschall gereinigt werden. Was die Startschwierigkeiten betrifft (die offenbar auch jeder hat ), würde ich mal auf den Kraftstoffdruckregler tippen. Bei mir ist es momentan noch nicht so schlimm, sonst hätte ich ihn bereits auf Verdacht getauscht.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 09:33   #16
Robbie
Einspritzventile wurden bei mir getauscht, keine Besserung.
Ventile wurden vor 6000 auch eingestellt, Problem bestand damals aber auch schon und wurde dadurch nicht besser.
Kraftstoffdruckregler ist ein heiser Kandidat.
Alt 02.09.2008, 21:14   #17
spaceballer
Hallo zusammen,
Zündkerzen sind neu, Kabel sind ok, Kappe ist ok, Verteilerläufer ist neu und Ventile sind neu eingestellt.
Bei mir treten die Startprobleme auf wenn er länger wie 30min und kürzer wie 2 Tage gestanden hat. Sobald er nur 10min oder 3 Tage gestanden hat dreht der Motor (Kurbelwelle) einmal durch und er ist da...
Mal was anderes...
Bringt Fehlerauslese was bei meinem alten 7er?
Für was ist dann der Drehzahlfühler den CarstenE meint? Habe heute mal danach geschaut und er sitzt hinten am Schwungrad.
Kann es sein wenn der spinnt, dass mein Karren schlecht anspringt?
Gruß...
Alt 02.09.2008, 22:52   #18
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
War es bei Dir der Kraftstoffdruckregler ?
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 23:46   #19
Robbie
Gruß technikus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr6 Druckregler 3.0 Bar
Un jetzt?
Alt 03.09.2008, 00:32   #20
technikus
Beitrag
Jetzt vermute ich, daß es nicht nur eine Empfehlung war, sondern tatsächlich die Ursache für den Fehler an Deinem Wagen, od. etwa nicht !?
Gruß technikus
Stichworte
benzinpumpe, relais, startprobleme
Benzinpumpe beim M70 baugleich wie bei M20/M30? derhein BMW 7er, Modell E32 5 23.06.2008 18:04
730i, M30 - Startprobleme nach neuer Benzinpumpe Pace BMW 7er, Modell E32 16 10.03.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
