Alt 04.09.2008, 16:30   #1
Sören1984
Sören 1984
Benutzerbild von Sören1984
Fahrzeug: E32-730i R6 (22.01.90)
Frage Passen diese Felgen???
Könnte von meinem Chef ein Satz BBS Felgen günstig abkaufen, aber weiß nicht ob sie auf meinen Dicken passen.
Möchte wenn am Auto so wenig wie möglich verändern.
Felgen mit Bereifung:
BBS 19" 255/45 ET 20
Wahren vorher auf nem E38- 750il
Sören1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 16:37   #2
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Du brauchst neue Reifen dann könnte es passen.
255/30 19" brauchst du auf der HA.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 23:34   #3
Sören1984
Sören 1984
Standard 19"
Danke.
Habe sorgen das ich die größe nicht engtragen bekomme...
das sieht bestimmt richtig gut aus!!!
Sören
Alt 04.09.2008, 23:45   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von Sören1984 Beitrag anzeigen
Danke.
Sören
eingetragen wirst sie bekommen, ob´s gut aussieht bleibt die Frage.
Du hast ja dann fast keine Gummis mehr drauf und der gewohnte Fahrkompfort ist beim Teufel. Überlege mal, Du wechselst von 15" auf 19"
ist natürlich Geschmacksache, mein Geschmack ist es jedoch sicher nicht. Ich würde Dir zu 17" raten, allerhöchstens 18", so sehen es hier wohl die meisten.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 08:22   #5
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Tachjesacht...
ich habe auf meinem Sima
8,5 x19 und 10 x19 drauf. Die Reifen sind 245/35 und 275/30. Dieser Satz passt sogar mit meinen KAW Federn (55/35) und das ohne Probleme. Eine 55 Höhe kannst Du nicht fahren. Wegen dem Abrollumfang zum einen und zum anderen werden die Reifen vorne am Radlauf schleifen....und vom Optischen sieht das auch nicht so gut aus wenn da soviel Reifen zu sehen ist....
Geändert von bmw diva (05.09.2008 um 08:28 Uhr).
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 09:03   #6
Robbie
Fahr zum Tüv und frag nach einem Vergleichsgutachten. Wenn der Prüfer sagt das es sowas gibt und er es damit einträgt kannste sie kaufen. Vergiss bitte nicht wie teuer Reifen auf 19zoll werden.
Ich schau mal...
EDIT:
Meine 16Zoll SortContact2 kosten pro Reifen etwa 135€ inkl. Montage und Wuchten, bei 19Zoll würde ich auf ca. 290 pro Rad kommen...
Musst Du selbst wissen was Du machst.
Alt 05.09.2008, 09:15   #7
bmw diva
Ich schau mal...
EDIT:
@Robbie............
ich kann nicht nachvollziehen wo Du die Preise her hast, aber hier mal etwas realer....
nur mal ein kleiner Auszug von einem reichhaltigen Angebot.....
und was den TÜV anbelangt, sofern für die Felgen ein Tragfähigkeitsgutachten vorliegt kann man das eintragen lassen, und wenn man einen , sagen wir mal entspannten TÜV Prüfer hat kostet das nicht einmal die Einzelabnahme sondern nur den Eintrag selber. So hatte ich meine 19 Zöller in die Papiere bekommen. Die haben eigendlich nur Unterlagen für den aktuellen E60 gehabt.
Geändert von bmw diva (05.09.2008 um 09:28 Uhr).
Alt 05.09.2008, 09:39   #8
Robbie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Schau dir mal den Reifen an.
Alt 05.09.2008, 09:59   #9
Robbie
@BMW-Diva
Das läuft über Vergleichsgutachten und ich habs jetzt schon 2 mal im Forum erklärt.
Alt 05.09.2008, 10:27   #10
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Idee Achtung!!
Hallo!
Achtung bei so großen Niederquerschnittsreifen, die oft nicht den geforderten Tragfähigkeitsindex haben! Z.B. wurde vorher in einem Link ein Reifen mit Index 87 vorgeschlagen, den kannst du auf keinen Fall auf deinen E32 montieren. D.h., montieren schon, aber er wird extrem schnell verschlissen, der Stahlgürtel leidet unter dem großen Gewicht und ein Reifenschaden ist schnell vorprogrammiert. zumindest Index 92 also in etwa sollte es für den E32 sein!
Schau auch mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifendimensionen-Rechner und als Referenzgröße einfach die Standard-Maße 225/60 R15 eingeben.
Ich würde empfehlen: 235/35 ZR19 92W vorne und 255/35 ZR19 96Y hinten, mehr als Index 92 gibts z.B. bei 235/35 R19-Reifen gar nicht, weil so etwas meinst nur auf kleineren Fahrzeugen (z.B. Golf IV) montiert wird, dort reicht diese Tragfähigkeit allemal.
Vernünftige Größen und Tragfähigkeiten gehen auch meiner Ansicht nach nicht über 18 Zoll hinaus.
Ich hoffe ich konnte helfen,
LG
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Passen diese ALPINA Felgen? Dominik D. BMW 7er, Modell E32 14 13.06.2008 17:17
Passen diese Felgen? Tönni BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2008 18:07
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen SMG BMW 7er, Modell E38 5 18.11.2007 00:19
Fahrwerk: passen diese Felgen peter-koch BMW 7er, Modell E23 13 19.09.2005 10:08
passen diese felgen... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2005 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
