Alt 07.09.2008, 22:38   #1
masterman
Benutzerbild von masterman
Fahrzeug: E32-750iL (12.91) & Z3 Coupe
Frage Getriebe vom 740 in den 750
Jedesmal wenn ich mich hier im Forum tiefer in die Materie lese, habe ich das Gefühl, dass der Fuffie technisch überholt und einen riesiges finanzielles Loch ist. Ok, sage ich mir, nun habe ich mich dazu entschieden und auch schon sehr viel Liebe und Zeit in Reinigungsarbeiten und Mängelbeseitigung gesteckt. Fahren konnte ich bis heute noch nicht so sehr viel, da ich das bekannte Problem mit der Ölwannendichtung habe. Also steht er da in seiner Garage und wird halt von Tag zu Tag schöner und vollständiger...
Nun meine Frage: Ist es wohl möglich das wesentlich modernere 5 Ganggetriebe vom 740 in den 750 zu bauen? Und was würde man alles gleich mit wechseln müssen?
Gibt es andere Probleme, wie Haltbarkeit oder Abstufung? Da beide auf 250 begrenzt sind und auch ähnlich viel Leistung haben müßte das doch gehen.
masterman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 22:52   #2
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Zitat von masterman Beitrag anzeigen
......Da beide auf 250 begrenzt..........
Im E32 ist der 740 auf 240km/h begrenzt um Abstand zum 750 zu wahren.
Aber egal, das Thema würde mich auch interessieren, da ein 5-Gang Automat sich doch souveräner fährt.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 23:28   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Das 5hp30 aus dem 740 würde die 50Nm mehr verkraften. Nur wird woll der Part mit den Steuergeräten nicht ganz so ohne.
Es gab aber auch 750iger mit 5Gang getriebe ab Werk. Vielleicht solltest du es über diesen Weg probieren.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 23:52   #4
THOR V8
ich glaube ehrlich gesagt nicht das es passt.
der fuffi hat doch ein 4hp22(oder 24 weiß ich jetzt nicht genau) und der 40er ein 5hp30,daher sind wie schon gesagt elektrikprobleme vorprogrammiert!
ob es von der glocke her überhaupt an den motor passt glaube ich nicht,lasse mich aber gern eines besseren belehren.
ich meine aber es passt nicht.
es sei denn man nimmt das vom e38,da der ein 5hp30 verbaut hat,wie es aber da mit der elektrischen kompatiblität auschaut kann ich nicht sagen.
Alt 07.09.2008, 23:53   #5
masterman
Frage
Oh, wann wurden die 750er mit 5 Gang-Automatik gebaut? Waren das dann E32, oder meinst Du Getriebe aus den E38?
Alt 07.09.2008, 23:56   #6
THOR V8
im e32 gab es ausser bei den m60 motoren keine 5gang automatik,das kam erst mit dem e38!
Alt 08.09.2008, 00:07   #7
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
jepp Genau so is das...
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 01:19   #8
ich sag es mal kurz, es passt nicht vorne und nicht hinten, vergiss es ganz schnell.
Nicht nur mechanisch, auch elektronisch. Die Getriebesteuerung ist ja nun auch ganz anders, und das EML verwertet diese Signale. Wenn es die nicht bekommt, die es eigentlich bekommen sollte, dann ....
Dazu kommen die Abmessungen der Getriebe, dann hat der 740 eine Guiboscheibe der 750 aber nicht, also darfst Du Dir dann auch noch eine neue Kardanwelle schnitzen, usw usw
Und viele 740 Besitzer waeren froh, wenn sie ein 4HP24 Getriebe aus dem 750 haetten, denn das hat keine Probleme mit dem Rueckwaersgang usw
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 21:59
Felgen/Reifen: Felge vom 750 aufm 740 Sammler BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2007 17:05
Bremsen: Bremsen vom 750 am 740? ivo BMW 7er, Modell E38 19 29.03.2006 22:38
Karosserie: Heckklappe vom 750/89er auf 740/92er, passt das? nde2hxl BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2005 00:53
Kann man das Getriebe vom e38 in den e32 verbauen ? mr5 BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2002 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
