Alt 10.09.2008, 14:43   #1
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Standard Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht
Hallo mein BC zeigt immer noch obige meldung obwohl Bremslichtschalter neu und auch ohne schlater ( stecker abgezogen )wenn dicke kabel überbrückt, also Bremslichter brennen vor Zündung an dann keine Meldung wenn Brücke wieder raus wieder Meldung) auser ich bleibe beim Motor anlassen auf der Bremse stehen dann keine Meldung, sobald ich vom Pedal gehe kommt wieder meldung----.
Weis jemand was sein kann.mfg
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 15:05   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hei !
Folgendes fällt mir spontan ein:
  1. LKM nachlöten
  2. LWR abziehen.
für nähere Details dazu empfehle ich die Interner Link) Suchfunktion.
hope it helps...lgf
PS: T-Birds sind geil - Das klassische Verfolgungsjagd Filmauto
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 16:12   #3
LKM hat damit nichts zu tun. LWR wohl auch nicht.
Ich tippe auf ein defektes check control Modul
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Alt 10.09.2008, 16:37   #4
Robbie
Sind es echte Glühbirnen oder LED-Kram? Weil sowas wird auch nicht gescheit erkannt (war bei meinem Audi zumindest so)
Alt 10.09.2008, 18:02   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bremslicht wird über das LKM geführt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LKM Beschreibung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PIN Belegung LKM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Inside LKM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplan Part 6325
Leuchtweitenregelung könnte bei defekten Stellmotoren Fehler ins CCM produziern, schließe ich aber in deinem Fall aus.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.09.2008, 21:30   #6
Thunderbird63
hallo kann man das cc madul nicht neu kaufen oder ist es schweine teuer.mfg
Alt 11.09.2008, 01:17   #7
neu ist das zu teuer, gebraucht sind sie billig. Setzt eine Anzeige hier im Forum im Markt unter Suche, oder kauf eins von Andre
Evtl. meldet sich der eine oder andere, der noch eins auf Lager hat.
Alt 11.09.2008, 09:47   #8
hebby
Bau mal neue Bremslichtbirnen ein, wenn die alten ziemlich am Ende sind, verändert sich der Innenwiderstand und das CC erkennt auf Defekt.
Schau dir beim Wechsel der Birnen auch die Fassungen an, evtl. etwas anschmirgeln, wenn schwarze Pickel an der Fassung zu sehen sind.
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Bremslicht überprüfen -geht aber the_bob BMW 7er, Modell E38 14 19.06.2006 15:22
Bremslicht freaktoo BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2005 17:03
Bremslicht (Mir geht kein Licht auf) rody BMW 7er, Modell E32 2 12.12.2003 00:04
Bremslicht geht nicht trotz LKM/CCM tausch!! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 12 16.02.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
