Alt 20.09.2008, 19:06   #11
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Das Kabel für den P Wechsler könnte man sich zur Not ja selbst machen, aber braucht man bei Navi/Tv fahrzeugen nicht den PI Wechsler?
Interner Link) Pinbelegung
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 13:03   #12
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Frage Kabel neu, Kabel dran, CD geht trotzdem nicht
Super Sache, nun hab ich das Ding eingebaut samt Kabel vom Freundlichen und es passiert nix.
Ich hab sogar ne CD eingelegt. Aber nix geht das Radio hat keinen CD Player gefunden?
Was nun?
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 16:25   #13
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Man, man, wenn ich das so lese frage ich mich ob Du überhaupt mal die Suche benutzt hast.
Erstens brauchst Du immer das Kabel vom Wechsler zum Radio, wie Du ja schon bemerkt hast.
2. bin ich mir ziemlich sicher, dass Du das Kabel am Radio nicht richtig angeschlossen bzw. in den Stecker eingesetzt hast, dann bekommt das Kabel keinen Kontakt -> Ergo nix CD-Wechsler im Menü.
Du musst den großen Stecker vom Radio abziehen, dann seitlich eine kleine (meist blaue) Sicherungsklammer herausziehen, den Stecker des Wechslerkabels einsetzen und die Sicherungsklammer wieder reinschieben.
Hättest Du die Suche benutzt, hättest Du Interner Link) dies hier finden müssen.
Wenn Du dann immer noch nicht zurecht kommst, ist dir nicht zu helfen.
Meckern könnse alle, die Suche vernünftig benutzen offenbar nicht.
All die Probleme sind schon zigfach abgehandelt worden.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 12.10.2008, 05:22   #14
Ronaldo Knoll
Ausrufezeichen Ja ja ....
Na vielen Dank erst mal für die Antworten.
Ich habe die Suche benutzt. Nur leider bin ich am PC nicht immer der Gedultsmensch. Ich habe sogar den kompletten originalen BMW einbauplan als PDF Datei heruntergeladen und gespeichert , da steht das mit der Klemme aus dem großen Stecker im Radio-Modul. Nur leider habe ich das erst nachdem ich den ganzen Spaß wieder in den Kofferraum eingebaut habe gelesen.
So morgen ist das Radiomodul fällig, da wird das zum zweiten mal vollständig ausgebaut und der Stecker ordnungsgemäß eingesetzt.
Und wenns dann nicht klappt verkauf ich den BMW. Denn wenn mir etwas über den Kopf wechst trenne ich mich davon. Meine EX-Freundin kann das bestätigen...
Alt 06.11.2008, 23:11   #15
Ronaldo Knoll
Daumen nach oben Super gelaufen!
So nun zur Auflösung:
Hab das Radiomodul nun zum 5ten mal ausgebaut. Stecker abgezogen und siehe da. Da war doch noch eine Steckersicherung welche erst mal raus muß. Alles wieder zusammengesteckt. Und: Funkioniert!
Ist halt manchmal nicht einfach mit der Technik.
Super!!
Vielen Dank Alle aus dem Forum, welche mir mit Ihrem Rat zur Seite standen.
Elektrik: JVC Wechsler nastatt original wechsler ist das möglich? stylez BMW 7er, Modell E38 11 07.11.2007 15:48
Elektrik: Ist das der richtige CD-Wechsler? roca BMW 7er, Modell E38 0 22.08.2007 00:19
Elektrik: Wo steckt das Wechslerkabel Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 5 14.07.2006 17:51
Elektrik: Brauche das "kurze" CD-Wechslerkabel sumol BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2005 07:42
CD Wechsler WO IST DAS BLÖDE KABEL??? will7er BMW 7er, Modell E38 4 23.08.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
