			23.09.2008, 23:35
			 Wenn's läuft!
		Jaja, alles Hobby und Freizeitvernichtung    Früher warens halt die Modellautos, mit dem Alter werden die Spielzeuge dann einfach größer und teurer
			24.09.2008, 00:53
Fahrzeug: 750iL E38 Individual Bj. 12/97  /  740iA E32 Individual Bj. 01/93
		Respekt vor der Arbeit, hast nicht mal Lust bei mir ebenfalls die Ventildeckeldichtungen zu tauschen? Natürlich nicht umsonst... ich hätte ja nicht weit
gruss kj.
			24.09.2008, 01:33
			 Durchputzer, kg CO²/km
		Hy,das Spiel in der Lenkung kannst Du auch einstellen,ist die mittlere Schraube zwischen den 4 Schrauben.    Hydrolenkgetriebe
Gruß aus Wien,grunzl
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/
			24.09.2008, 07:45
			 BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
		Respekt vor der Arbeit!
Würde mir das ganze auch zutrauen, nur habe ich immer Angst wegen den Anziehdrehmoment! Die sollten eigentlich eingehalten werden denke ich.
Aber bin mir fast sicher das die beinahe keine Werkstatt einhält, bei jeder Schraube im TIS zu kontrollieren mit welchen Drehmoment die angezogen wird.
Walter
			24.09.2008, 08:01
Fahrzeug: suche e39 M54
 ... und sollte es bei meinem Dicken fällig sein, lege ich meinen Umbau so das Sebastian (Lexmaul) gerade viel Urlaub hat
Oder ich fahre nächstes Jahr einfach mal profylaktisch 2 Wochen vor Pauls Bauernhof zum Sebastian
			24.09.2008, 09:47
			#16
			 Langstrecken Gleiter
		Hey respekt! Hast noch mehr fotos? Was hast jetzt alles genau getauscht? Zündkerzen + kabeln - auch die Zündspulen? Und dann die Krümmer dichtungen und VD-Dichtungen?
			24.09.2008, 10:59
			#17
			 das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
ich habe noch einen Tipp für Dich wegen des Klapperns im Schiebedach.
Ich hatte auch ein Klappern im Schiebedach - beim Öffnen und Schließen. Egal ob nur beim Anheben oder ganz auf-/zufahren.
Laut meinem BMW Händler war bei mir "lediglich" der Motor des Schiebedaches locker. Der sitzt unter der Abdeckung im Himmel im Bereich der Schiebedachschalter.
Eventuell nimmst Du die Abdeckung mal ab und schaust bei Dir mal nach.
Axel
			24.09.2008, 11:20
			#18
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89  EZ 10/89
		@ d9187
Gute Arbeit! Respekt! Da weiß man, was man gemacht hat, stimmts? Die teuren Dichtungen des Ansaugtraktes hättest du mit Flüssigdicht wiederverwenden können, wenn sie nicht zu sehr hinüber waren. Machen alle so. Sind ja nicht gerade günstig!      Das anschließende Fahren mit einem seidenweich laufenden V12 läßt einen alle Mühe und jede Schramme vergessen - stimmts? Das mit dem hochdrehen beim Kaltstart auf über 1000U/min macht meiner nicht. Der ist so bei 800 - 900 und wenn warm so 600 - 700 schätz ich. MfG Christian
			24.09.2008, 11:27
			#19
			 Wenn's läuft!
		Hui, was für eine Resonanz
@WB750il: Können wir schon machen, nur bin ich jetzt erstmal weg mit dem 7er
 Spulen nicht, ansonsten stimmt die Liste! Hab halt alles gemacht, was sich lohnt, wenn man schonmal so tief drin ist. Die Spulen sind ja noch wunderbar, und an die kommt man sogar auch so noch ran.
2 Bildchen hab ich noch:
 Drehmomentschlüssel hab ich mir auch noch vorher zugelegt, nützt aber nur für die 30Nm der Kerzen was. Was die Deckel und Krümmer anbelangt, so war der BMW-Meister auch nach langem Suchen nicht in der Lage, mir eine Zahl nennen zu können.... Aber in den Krümmerdichtungen ist Metall eingegossen, die ziehst einfach so weit an, bis es spürbar nicht mehr weiter geht und dann noch gut festziehen.... Also am Drehmoment wirds ned scheitern
Danke auch für die Hinweise zu Lenkgetriebe und Schiebedach! Also machts gut, der 7er kriegt jetzt erstmal bis Ende der Woche Auslauf in der Toskana
