Alt 01.10.2008, 00:35   #1
Eichkatzl
Eichkatzl
Benutzerbild von Eichkatzl
Fahrzeug: E38-735iL 04.96
Ausrufezeichen Motor wird immer wieder heiss!!
Bei meinem BMW geht immer die Temperaturanzeige nach oben und wenn ich die Heizung anschalte wieder nach unten.Die Wasserpumpe und die Viskokuplung sind neu eingebaut worden.Verliere sehr schnell Kühlwasser Tropft unten raus.Meine Werkstatt meinte jetzt es ist der Zylinderkopf.Was mich verwundert ist das es der Zylinderkopf erst jetzt sein soll nachdem die anderen Teile ausgetauscht worden sind.Kann mir bitte jemand einen Tip geben was der defekt sein kann.....vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit!
Herzlichen Dank!
Eichkatzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 01:09   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Lass mal den Thermostat checken.
Alt 01.10.2008, 06:42   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
und früfe wo die kühlflüssigkeit austritt, vieleicht ist das thermostatgehäuse wegen bruchigkeit undicht
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 09:15   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ist klar das er heiss wird , wenn das wasser rausläuft (das wasser ist eigentlichzum kühlen da..)
Alt 01.10.2008, 09:27   #5
Robaht
Ich bremse für Stofftiere
Fahrzeug: 740D (07.99)
bei mir hatten sie auch erst den Zylinderkopf im Verdacht, dann aber das Ventil zwischen Motor und Spritzwand als Übeltäter für Undichtigkeit und seltsame thermische Erscheinungen (Temperaturzeiger wollte einfach nicht ruhig stehen bleiben) identifiziert...
Gruß Rolf
Robaht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 10:48   #6
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
WO läuft das Wasser raus, beschreib mal die Stelle...
Deine Werkstatt spinnt, die wollen Dir scheinbar nur eine (sehr!!) teure Reparatur aufschwatzen, obwohl ich keinen Bock hätte, bei einem V12 freiwillig die ZKD zu tauschen
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 15:22   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,würde auch zuerst einmal die undichte Stelle suchen.Muß ja ein gewaltiges Loch im ZK sein wenn schon das Wasser raus rinnt
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.10.2008, 15:31   #8
Eichkatzl
Eichkatzl
Ich weiss nicht genau wo es raustropft,weiss nur als ich das letzte mal gefahren bin habe ich eine Spur hinter mir hergezogen.Ich muss auch noch dazu sagen das nachdem die Viskokuplung eingebaut wurde, ist das Kühlwasser gewechselt worden,weil kein Frostschutz mehr drin wahr und seit dem tropft er.
Alt 01.10.2008, 15:47   #9
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Bist Du sicher, dass es sich bei der Tropfspur überhaupt um Kühlwasser und nicht um Kondensat von der Klimanalage handelt? Letzteres darf tropfen und tut das - je nach Witterung - auch sehr ausgiebig.
Meldet denn die CC Kühlwasserverlust? Fehlt Wasser im Ausgleichsbehälter? Wenn ja, wieviel auf z.B. 1000 km?
Wenn es tatsächlich Kühlwasser ist und das erst seit der Reparatur auftritt, dann würde ich stark auf einen schlecht befestigten Schlauch tippen. Auf jeden Fall geht das Ganze dann in Richtung Garantieleistung der Werkstatt.
Franz
(Murphy)
Alt 01.10.2008, 16:11   #10
Eichkatzl
Eichkatzl
Das ist eine Aufstellung darüber was bis jetzt gemacht wurde alles in der selben Werkstatt
-Wasserpumpe defekt ,ausgetauscht
-Auto wird heiss
-Viskokuplung ausgetauscht
-Kühlwasserwechsel
-Auto wird heiss
-Kühlwasser wieder aufgefüllt Bolzen gegen Schraube ausgetauscht
-Auto wird wieder heiss
-Kühlwasser tropft unten raus
-Kompressionsprüfung CO2 im Kühlwasser
-Angeblich Zylinderkopfdichtung defekt
Automatikwählhebel wird heiss Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2006 16:02
Tuning: Es wird immer schlimmer, wieder neue Rülis... :( Kabak BMW 7er, Modell E38 11 13.09.2006 21:35
Elektrik: innenbeleuchtung - wird heiss littlebigb BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2005 21:41
Motorraum: Mein V 12 wird zu heiss, warum??? alexandromonte BMW 7er, Modell E32 27 18.05.2005 17:38
Elektrik: 4:3 Monitor wird heiss Clemens BMW 7er, Modell E38 28 14.09.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
