Alt 14.10.2008, 20:37   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Klappern nach Dämpferwechsel
Hallo an alle,
habe neulich alle 4 Stossdämpfer wechseln lassen, Seitdem klappert das von vorn und hinten seitlich. So als ob was im Handschuhfach klappert. Aber das vorne und hinten. Erst seit dem Wechsel der Dämpfer. Klar die alten waren total ausgelutscht und harte Stösse von der Strasse gabs da nicht ;-)
Das nervt schon so auf Dauer. Könnten das die Domlager sein oder die Staubschutzmanschetten ? Oder was ?
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 20:46   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
klappert es auch, wenn Du den stehenden Wagen an der Kofferraum-Kante drückend schaukelst ?
Alt 14.10.2008, 21:02   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Das werde ich morgen früh mal testen. Wenn ja, was ist das ? Ist auch vorne dann zu schaukeln ?
Alt 14.10.2008, 21:05   #4
FrankGo
Ich vermute, dass Du so ein zwei drei vier Schrauben nicht wieder korrekt angezogen hast.
Kannst auch gerne vorne schaukelnd testen.
Alt 14.10.2008, 21:08   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Hat ne Werkstatt gemacht, kann ich mir bei denen nicht so recht vorstellen.
Alt 14.10.2008, 21:45   #6
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Guten Abend
Ich würd vllt.mal die Domlager nachsehen.
Fangen auch mal gerne an zu klappern nach nem
Dämpferwechsel.
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 23:29   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
prüfe auch mal die Stabi-Streben (gibts vorne und hinten), die verbinden die schwingende Achse mit den Stabilisatoren.
Schlagen die Gelenke aus, dann kann das ganz schön Krach machen. Das muss es zwar nicht sein, aber schau mal nach.
Kosten: Überschaubar günstig
Noch ein Vorschalg: Nimm mal die Rückenlehne und die Rückbank raus, die dämpfen nämlich deutlich Geräusche von der Hinterachse, wenns jetzt poltert, mal die Teile der Federbeine in den Domen hinten inspizieren (zerlegen). Gerade die oberen Lager gehen gerne mal kaputt.
Harry
Alt 15.10.2008, 20:41   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Abend,
habe jetzt mal etwas genauer lokalisiert. Kommt nur von vorne. Wenn ich mit recht wenig Kraftaufwand an den Kotflügeln vorne wippe, dann ist das Geräusch deutlich zu hören. Eigentlich reicht ein kurzer Druck. Auf der rechten Seite deutlich stärker. So ein metallenes Klappern aus Nähe Rad.
Alt 15.10.2008, 21:35   #9
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
entweder haben die ne koppelstange(Pendelstütze) nicht richtig fest gezogen oder haben zu sehr am Luftleitblech der bremse gedrückt im "Schlimmstfall" haben se den Ring überm Dämpfer nicht fest genug angezogen.
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Geändert von 730i Schnitzer (15.10.2008 um 21:45 Uhr).
Alt 15.10.2008, 21:44   #10
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Bei mir haben die Neuen Dämpfer im Federbein spiel
gehabt (Dämpferpatrone zu kurz), 2mm, mehr war es nicht, und das hat geklappert wie Sau.
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Bei kalten Motor klappern nach dem Gangeinlegen audioconcept BMW 7er, Modell E38 16 05.07.2008 10:58
Motorraum: Klappern im Leerlauf Mike730i BMW 7er, Modell E32 9 04.06.2008 22:15
Fahrwerk: Klappern nach Austausch des Federnsatzes Martin740i BMW 7er, Modell E38 7 29.08.2007 17:33
klappern????? comtek BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2006 13:06
Neue Servopumpe bei Dämpferwechsel ? frankreich BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2003 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
