02.11.2009, 23:27
#111
V12-infiziert
Ich kann jetzt "überall" nix finden, aber kannst die natürlich auch gerne neu kaufen - kosten jetzt nicht die Welt.
Schau es Dir morgen an und berichte...
02.11.2009, 23:28
#112
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Hab auch die alten Schrauben fuer die WP wieder verwendet. Die werden mit so ca. 15Nm oder so angezogen - da dehnt sich nicht viel...
Gruss,
Wolfi
03.11.2009, 00:24
#113
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
gut...
Neue Dichtungen brauche ich dennoch
weiss net ob ich die morgen schon bekomm.
Lg
03.11.2009, 16:00
#114
So.
heute nochmal test gemacht
gefahren , temp stieg bei normaler fahrt auf 111 Grad
im Stand an der Ampel ging sie wieder runter auf 94 Grad!
Warme Luft kam gar nix!
Dann nochmal Wasser nachgefüllt, knapp 1.5 oder 2 Liter und dann kam wieder warme luft und temp blieb immer bei 93 / 94 grad egal wie ich gefahren bin.
Dann war ich bei nem Spezialisten für Kühler und Kühlerkreislauf
Der sagte so wies aussieht is alles dicht, auch der schlaucht war sehr hart als motor an war.
Er meint der thermostat ist deffekt.
Werd nun nachher nochmal in die Werkstatt fahren und mir das nochmal ansehen.
berichte dann
lg
Sven
03.11.2009, 16:13
#115
V12-infiziert
Wenn die Schläuche sehr hart waren und keine heiße Luft innen kommt, dann klingt das sehr nach Zylinderkopfdichtung - es muss hinten dann auch kein Wasser rausdampfen.
Wieso misst Du nicht einfach den CO-Wert, wenn Du schon bei einem solchen "Spezialisten" warst?
Das würde alles sehr beschleunigen und endlich für Gewissheit sorgen...
03.11.2009, 16:46
#116
Es ist kein Öl im wasser,. kein Wasser im Öl, und auch keine abgase im Wasser...
Das wurde mir auch gesagt
Fahr nun mal in die werkstatt...
Lg
03.11.2009, 16:48
#117
V12-infiziert
Wasser -> Öl oder Öl-> Wasser muss ja auch nicht unbedingt sein. Abgase schon - hast Du also CO doch schon gemessen?
03.11.2009, 18:01
#118
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Lau "Nasentest" ist da nix mit Abgas im Kühlsystem.
Verwirr den guten Sven nicht so !
Es wird das Thermostat sein, oder die Wasserpumpe.
. . . und die Zusatzpumpen (für die Heizung) sind wohl schon ewig defekt.
03.11.2009, 23:23
#119
V12-infiziert
Was hat das mit Verwirren zu tun
Nasentest schön und gut - ich hatte ja auch wie Du gerade sagtest WaPu und/oder Thermostat im Verdacht. Allerdings hätte ich einfach einen CO-test gemacht, dann herrscht da einfach Klarheit"!
Allerdings die harten Schläuche irritieren mich - oder "wasserhart"?
Und es gibt nur eine Zusatzwasserpumpe
03.11.2009, 23:44
#120
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, vllt waren die beiden Ventile daneben gemeint.
