Alt 10.02.2014, 10:43   #181
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Leck mich am Ärmel, wer denkt sich denn so ne Sch... aus mit Rep-Kit, wo soll da der Vorteil sein, vorallem wenn ich sehe was da alles abgebaut werden muß dafür und dann die Pampe überall, da zieh ich definitiv das Teleskoprohr vor und warum sollte der neue O-Ring aufgrund seiner Form wieder undicht werden, ich dachte es lag am Zusammenbau und Material, das der undicht wird nach ner Zeit?!
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 11:26   #182
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das Material vom original Ring zersetzt sich einfach!
Hat mit dem Zusammenbau nichts zu tun, ist aber nur meine Meinung !!!
Ronny, da muss nur die Pumpe ab, ist also schnell gemacht das ganze. Auf den Fotos ist es wilder dargestellt.
Und so schlecht finde ich die Idee garnicht!
Alt 10.02.2014, 12:08   #183
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Find die Idee auch nicht schlecht. Das Mittel würde ich aber nicht reinkippen. Hat man hinterher mehr Theater wie davor..
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.02.2014, 12:23   #184
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Bei dieser Methode wird in das originale Rohr ein Stück Alu Rohr eingeklebt (Innenseite).
Das Wasser von der Wasserpumpe kann nicht mehr durch den zersetzten Oring entweichen.
Es bleibt aber noch das Wasser unter dem Deckel in dem das originale Rohr "schwimmt".
Diese Flüssigkeit kann weiterhin durch den zersetzten Oring in den Kassetendeckel gelangen.
Das Problem ist also nicht 100 prozentig behoben.
Dazu kommt noch die Kühlerdichtmasse die sich überall verteilt
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 12:53   #185
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Kann auch nur der wannendeckel sein!
Bei meinem war der Deckel undicht! Das Wasser lief dann hinten runter.
ok! Aber die Dichtung gibt es nicht einzeln, richtig?
Nur wie ist das Wasser in den Bereich gekommen?
Dort steht doch eigentlich kein Wasser oder habe ich etwas falsch gelesen?
Danke für eure Hilfe
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 13:02   #186
Sebek
Es gibt nur den kompletten Deckel mit aufgeschweisster Dichtung.
Der Bereich unter dem Deckel ist komplett mit Kühlflüssigkeit aufgefüllt.
Das Rohr befindet sich die ganze Zeit in der Kühlfüssigkeit.
Alt 10.02.2014, 13:31   #187
Pace
Danke! Wieder etwas gelernt
Alt 10.02.2014, 13:52   #188
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Da hast du vollkommen Recht, somit ist diese Lösung für die Katz!!!
Die komplette Wanne kosten an die 70€
Denke aber das man da auch dichtsilikon nehmen kann, wird genauso dicht!
Dateityp: jpg image.jpg (107,0 KB, 46x aufgerufen)
Alt 10.02.2014, 22:48   #189
Gegenwind
Fahrzeug: -
Das Rücklaufleck ums Rohr wollen die mit dem Dichtmittel verschliessen.
Deshalb unbedingt benutzen und nicht vergessen....
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 12:59   #190
Pace
Also das Rohr wird durch einen Dichtring vorne zur Wasserpumpe abgedichtet und nach hinten dichtet ein anderer Dichtring wohin ab!?
Kann die hintere Dichtung zum Austritt nach aussen führen!?
Steht das Rohr nur bis zur Hälfte im Kühlwasser oder komplett?
Ich muss mal Bilder machen mit dem Kühlwasserverlust am Kopfende.
Eigentlich schaut es so aus als wäre es die Kopfdichtung von unten aber ich denke es ist eher die bekannte Fehlerquelle...
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 10:41
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 15:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
