Alt 21.02.2009, 17:06   #11
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
dein Problem hört sich wirklich wie Kraftstoffmangel an.
Wenn es ein Kerzenkabel und/oder Verteilerkappe wäre, dann würden die Probleme auch im unteren Drehzahlbereich bei Last auftreten.
Wann wurde mal der Kraftstoffilter gewechselt?
Am besten auch Pumpendruck messen lassen...
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 17:13   #12
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
spaceballer
Hi Space...
KSF ist noch nicht lange her wo der gewechselt wurde...
Manchmal wenn dieses Problem auftritt und er den Leistungsabfall hat dann tut es sogar einen dumpfen Schlag... was kann das denn sein... Mit dem Rückschlagverntil der Rückleitung kann das nichts zu tun haben oder???
Gruss Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 17:27   #13
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey, also ich weiß net, ich denke eher, dasss es was anderes ist. Mein Verteiler und Finger sahen so aus, und das ist schon mehr als grenzwertig, ich hatte netmal mehr nen Stift in der Mitte, der hat sich schon unten reingefressen. Und das komische war, er lief noch extrem gut, nur mitm starten, hatte i paar Probleme, was aber jetzt besser ist......
Hier die Bilder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/so-au...ln-107374.html
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2009, 17:27   #14
spaceballer
mit dem Ventil hat es definitiv nichts zu tun.
Das mit dem dumpfen Schlag wundert mich etwas...
Tritt das Problem nur in betriebswarmen Zustand auf?
Kann auch sein, dass der Kat den Abgang macht. Hatten wir schon bei anderen Fahrzeugen. Kalt sind die gut gelaufen nur ab und zu in betriebswarmen Zustand keine Leistung mehr gehabt und komische Geräusche gemacht.
Da hatte sich bei warmem Kat das Keramik gelöst und vor den Auslass gesetzt und somit konnten die Abgase nicht schnell genug weg.
Im unteren Drehzahlbereich fällt dies nicht so sehr auf aber oben raus kommt keine Leistung.
spaceballer
Alt 22.02.2009, 00:42   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
wie sieht denn der Verteilerfinger aus? Manche Verteilerfinger (zumindest für andere Autos) haben einen Drehzahlbegrenzer drin, dürfte bei einem Kat-Auto eigentlich nicht eingebaut sein, aber vieleicht hat einer einen Falschen eingesteckt.
Ist das Ding ausgeleitert, unterbricht er die Zündung früher als er soll. Schau mal nach!
Das mit den 4500 U/min passiert das auch im Leerlauf oder nur wenn das Auto unter Last läuft. Wenn das auch im Leerlauf passiert, wäre das sehr merkwürdig.
Harry
Alt 22.02.2009, 01:13   #16
Angelusbuddy
Bomberpilot
--------->Paddy... Mein Verteiler sieht eigentlich ganz ok aus wie man auch den Bildern sehen kann... Ich habe trotzdem mal einen neuen bestellt
--------->Space... ich weiss nicht ob es im klaten Zustand auch so ist... ich gebe so erst Gas wenn der Motor warm ist... Das mit dem dupfen Schlag macht mir immer ein bisschen Angst... Am anfang hatte ich schiss es könnte eine Kolbenklemmer sein... aber das ist jetzt so oft passiert das der Kolben schon festsitzen müsste... Aber jetzt wo du es sagts... ich habe schon das Gefühl das das dumpfe Geräusch unter mir herkommt. Aber diese dumpfe Geräusch kommt von allen Aussetzer zu 5 % vor... Ich denke wenn es der Kat wäre dann würde man es dich öfters hören
--------->DVD also im Leerlauf ist alles ok... wenn es kalt ist fahre ich ihn nur viertelgas bis er warm ist... es kam auch in kalten Zustand (selten) vor das er sich mal verschluckt... Aber meistens ist es im warmen Zustand ab 4500 1/min und höher... was komisch ist wenn ich auf der Autobahn bin passiert das fast nie... wenn ich ein zwei mal vollgas gegeben habe dann habe ich ruhe... wenn ich dann einen Kickdown mache passiert nichts mehr... Sher extrem ist es bei Kurzstrecken...
Ich bin euch sehr dankbar für eure Hilfe
Ich hoffe es kommt einem ein Geistesblitz denn ich bin echt am Verzweifeln
Liebe Grüsse Chris
Alt 22.02.2009, 02:01   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dein Verteiler sahr sehr gut aus und war nicht allzu sehr verschlissen. Nach der Schleifaktion jedoch nicht mehr. Mach blos die Späne weg.
Dein Fehlerbild riecht ein wenig nach unserem Fehler, den wir verzweifelt suchen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1089285-post25.html
Mageres Gemisch zündet schlecht. Wenn Deiner also bei 4500 U/min Aussetzter hat, dann zündet eben das in diesem Drehzahlbereich magere Gemisch nicht. Bei Vollgas ist das Gemisch angefettet und da müßte es dann wieder besser zünden.
Miß doch mal die Widerstände der Zünkabel durch. Die müssen einschließlich Kerzenstecker alle den gleichen Widerstandswert von ungefähr 5 kOhm haben. Wenn eine Leiterstrecke innen verschmort wäre (Kriechstromstrecke), dann müßtest Du das so feststellen können.
Alt 22.02.2009, 02:30   #18
Angelusbuddy
Bomberpilot
Hi...
Die Späne hab ich natürlich rausgemacht... Die Zündkabel sehen nicht mehr so gut aus und werden auch erneuert. Das Problem ist da ab 4500 1/min... und das nur bei Vollgas... bei halb oder dreiviertelgas passiert das eigentlich gar nicht... eher ganz selten... Und wenn die Lambdasonde defekt wäre müsste doch eine Fehlermeldung im Kombi kommen... Ichdenke an die Motorleuchte..oder???
Alt 22.02.2009, 10:35   #19
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Zitat von Angelusbuddy Beitrag anzeigen
Hi...
Das gibts nur in der US-Ausführung.
Alt 22.02.2009, 10:45   #20
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
HI;
Also wenn das nur bei Vollgas kommt, dann spricht das eigentlich weniger für Zündprobleme, das sollte zuerst nach der Spritzufuhr geschaut werden.
Du kannst ja mal die Rücklaufleitung in der Tank abmachen, ob da eine erkleckliche Menge permanent zurück fließt. Die Pumpe födert nämlich immer die volle Menge, das Zuviel was nicht gebraucht wird, geht in den Tank zurück.
Tippe auf den Druckregler oder die Pumpe.
Tausche doch einfach mal den Druckregler auf Verdacht gegen ein Neuteil aus (30 - 40 Euro). Ferner muß man alle Schläuche, die man löst, erneuern, sonst wird das nicht wieder dicht, weil die mittlerweile verhärtet sind.
Oder geh zu Bosch und lass einen Einspritzanlagencheck machen, die hatten mal früher Pauschalen so um die 80 DM, da wird die Fördermenge und der Systemdruck gemessen.
Harry
Das ganze Auto vibriert bei Schubabschaltung und Gas geben Mfetischist BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2013 19:02
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 12:21
Abgas-/Sprit-Gestank im Innenraum, wenn Motor kalt thisismynick BMW 7er, Modell E32 1 11.02.2009 09:46
Das ganze Auto wackelt... BruceWillitsch BMW 7er, Modell E38 8 06.03.2008 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
