Modell E65/E66 |
09.01.2010, 23:04
Zitat von c_colucci
abend genau das problem habe ich jetzt auch gibt es schon was neues ?
hat es was mit kaltstart zu tun ?
160€ für die arbeitszeit okay für einbau des ventil und pumpe ?
Da wird nach dem Kaltstart zusätzlich Luft in das Abgassystem geblasen, damit die Kats schneller anspringen.
peter
Geändert von peterpaul (09.01.2010 um 23:15 Uhr).
11.01.2010, 09:10
Fahrzeug: 745i
Wie macht sich ein Fehler der Sekundärluftpumpe an der Ampel bemerkbar?
Ich habe bei kaltem Motor so ein nerviges Ruckeln. Wird aber weniger, wenn ich auf "P" stelle (evtl. wegen einer anderen Leerlaufdrehzahl).
Beim Starten schüttelt sich der Motor aber nur gaaaaanz selten...
11.01.2010, 09:30
#13
Fahrzeug: 745i
https://onlineshop.ms-motor-service....ang=D&vko=0001
Pumpe scheint von Pierburg zu sein. Gemäß dem Link sind oftmals die Ventile für einen Defekt der Pumpe verantwortlich, d.h. Wechseln der Pumpe alleine löst in diesem Fall das Problem nicht dauerhaft.
11.01.2010, 09:46
Mr. Diesel
Zitat von andreas4
Gemäß dem Link....
der leider nicht viel taugt
mfg Benni
11.01.2010, 09:52
#15
Fahrzeug: 745i
Ok, habs befürchtet.
www.ms-motor-service.com
->rechts oben auf Onlineshop
->Gastzugang
->Fahrzeug auswählen
und bei der Sekundärluftpumpe auf "Info" klicken.
Allerdings stimmen die BMW-Teilenummern zumindest bei mir nicht ganz überein.
11.01.2010, 11:36
#16
Erfahrenes (Mit)Glied
Kann man die Venile selber tauschen?
glaub nicht oder?
Der Fehler ist bei mir jetzt von alleine verschwunden , seit 3Wochen leuchtet nix mehr???
Für immer die 7!
Geändert von arrif70 (11.01.2010 um 11:42 Uhr).
11.01.2010, 19:15
#17
@arrif70
Wenn Du schlanke Finger hast ...
Sie sind zwischen Motorblock und Spritzwand beheimatet.
@warp735
Na, das Infoblatt ist doch ganz brauchbar.
ms...dingsbums - das scheint der EndverbraucherVerkauf vom Hersteller Pierburg zu sein .... bzw. ist es.
peter
13.01.2010, 15:03
#18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Frage: stehen eure Wagen draussen? oder in einer Garage die nicht direkt neben dem haus oder unter dem Haus ist?
Nicht das sich das Kondenzwasser in der Pumpe sammelt und dann friert und somit die Pumpe mechanisch blockiert
@ arrif70.........wie schaut es jetzt bei dir mit der gelben leuchte aus? hast du was gemacht oder fährst du so rum???
falls du so rumfährst, hast du keine angst die katz zu terstören?
Geändert von oddysseus (13.01.2010 um 18:02 Uhr).
13.01.2010, 19:45
#19
Nein , der Fehler ist weg!!!!
Keine Motorleuchte mehr!
Im E38 war doch so eine Spielerei nicht oder?
23.01.2010, 23:09
#20
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Abend
so langsam mach ich mir doch sorgen, und zwar bin ich vor von ein etwas größer tour wieder gekommen 1200km soweit alles prima, von der autobahn runter stand ich an der ampel und er qualmt weiss raus und das nicht grade wenig
kann das mit der Sekundärluftpumpe zusammenhängen ? oder denn Ventilen ?
weil das problem steht bei mir in fehlerspeicher
oder hat das ne andere ursache ?
wenn ich morgens starte und er qualmt ist es okay, aber doch nicht nach so langer autobanhn tour, er qualmt ständig
Meister der strassen
