Alt 02.09.2011, 15:38   #11
Sakarya
Fahrzeug: BMW 740iA Shadow Line
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Ja so dunkelgrünlich ist meins jedenfalls... Steckt ziemlich tief und versteckt unter den Motorsteuergeräten in der schwarzen E-Box unter der Haube.
Ja genau, unter den Steuergeräten in der E-Box befinden sich bei mir INSGESAMT drei Relais. Zwei lilane Relais und noch ein Relais mit der Aufschrift ABS. Ansonsten befindet sich definitiv kein anderes Relais.
Sakarya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 18:44   #12
giraffe.de
Fahrzeug: E23 730 (08/78) E32 735i (09/89) E38-740i (04/94)
Standard E38 Scheibenwischerprobleme
Habe bei meinem E38 740 Bj.94 ein ähnliches Problem mit den Wischern.
In Stufe 1 also Intervall bleiben die Wischer immer oben stehen.
Macht aber seinen Zyklus, also 3x hoch runter und steht.
Angeblich hat der Vorbesitzer den Wischermotor getauscht.
Kann es sein das der Motor in einer falschen Stellung montiert wurde?
Sind die Wischer unten mache dann die Zündung aus dann bleiben sie auch unten.
Die lilanen Relais habe ich schon getauscht. Ergab aber keine Änderung des Problemes.
giraffe.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 20:01   #13
Sakarya
Zitat von giraffe.de Beitrag anzeigen
Es ist echt ein blödes Problem mit den Wischern. Ich kann dir auch nicht weiter helfen. Es kann aber sein, dass du vielleicht die Wischer ausbaust und dann den Motor laufen lässt und danach wieder die Wischer montierst. Dann hast du normalerweise die richtige Position.
Alt 05.09.2011, 19:06   #14
dirkw
Fahrzeug: e38
Frage stufe 3 der scheibenwischer e38
stufe 1 ---interval ---ok
stufe 2---wärens der fahrt ok ---- an der ampel ----interval
stufe 3---selbes tempo wie stufe 2 --- wird nicht schneller
auf der autobahn hat man da schon akute sichtprobleme ----- relais getauscht ...ohne erfolg
woran liegts .....wer kann mir helfen
dirkw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 20:11   #15
giraffe.de
Top! Scheibenwischerprobleme E38
Erstmal danke für das rasche Feedback
Werde ich auch als erstes machen und dann schauen wir weiter.
Alt 08.10.2011, 17:14   #16
dirkw
Fahrzeug: e38
Daumen nach unten
und jetzt total ausfall ........lenkstockhebel getausch kein erfolg
Alt 15.10.2011, 20:03   #17
dirkw
Fahrzeug: e38
Ärger
relais getauscht......wischermotor mit gestänge getauscht..........alles ohne erfolg
hilfe
Alt 15.10.2011, 20:33   #18
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ich habe hier was gefunden. Sehr Interessant! Vieleicht hilft es Euch weiter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/sche...en-114344.html
MfG Dimi
Alt 30.10.2011, 11:21   #19
dirkw
Fahrzeug: e38
Frage grundmodul 3
man ne frage ........grundmodul 3 ist zuständig für --fensterheber,ZV und wischer,................wenn mir jetzt noch jemand sagen kann wo ich das modul finde zwecks nummern vergleich wegen neukauf ---wäre klasse .
dank nano-versiegelung der frontscheibe noch gut unterwegs zusein ist ein seegen ------aber keine entlösung
Alt 01.11.2011, 19:45   #20
dirkw
Fahrzeug: e38
wo finde ich das grundmodul für den wischer ---- hab da was gesehn hinter dem handschuhfach .... aber welches davon ist es
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
