Alt 04.09.2011, 18:44   #8
giraffe.de
Fahrzeug: E23 730 (08/78) E32 735i (09/89) E38-740i (04/94)
Standard E38 Scheibenwischerprobleme
Habe bei meinem E38 740 Bj.94 ein ähnliches Problem mit den Wischern.
In Stufe 1 also Intervall bleiben die Wischer immer oben stehen.
Macht aber seinen Zyklus, also 3x hoch runter und steht.
Angeblich hat der Vorbesitzer den Wischermotor getauscht.
Kann es sein das der Motor in einer falschen Stellung montiert wurde?
Sind die Wischer unten mache dann die Zündung aus dann bleiben sie auch unten.
Die lilanen Relais habe ich schon getauscht. Ergab aber keine Änderung des Problemes.
giraffe.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
