Alt 21.09.2011, 04:57   #1
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
Fahrzeug: E38 740i (1994)
Standard Kühlerschlauch springt laufend runter
seit neustem verhält sich mein Dicker sehr komisch. Wenn ich ihn etwas sportlicher fahre fliegt nach kurzer Zeit oben am Kühler der schlauch vom Flansch und das obwohl der richtig fest sitzt. Woran kann das liegen? Hat noch jemand erfahrung damit? Jedenfalls geht mir das richtig gegen den Strich da er mir die Supper dann ständig über den linken Scheinwerfer schüttet und dieser anfängt zu schwitzen und von innen beschlängt was wieder ewig dauert bis das trocknet! :(
Hat eienr da ne idee???
Dr.Strong-V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 06:57   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist der Stutzen auf dem der Schlauch sitzt noch vollständig (mit Verdickung) ?
Wurde die Schlauchklemme erneuert und korrekt festgezogen ?
Ist die Schlauchlänge so, dass der Motor sich bewegen kann ?
(Ist der Motor korrekt befestigt oder gibt es bei heftigem Lastwechsel einen Schlag ?)
Liegt ein Kopfdichtungsriss vor bei defektem Kühlerdeckel ?
Signatur:
Alt 21.09.2011, 18:31   #3
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
Schlauchlänge ist ok, is der Original Formschlauch mit genug luft. Anschlussflansch is auch vollständig mit verdickung am ende. Einen Schlag hab ich bei Lastwechsel noch nicht festgestellt auch sonst nicht. Habe den schlauch auch beim vorletzten mal richtig fest angezogen. Bin echt Ratlos weil selbst mein Schwager ( Mechaniker ) sich das nicht erklären kann. An der Sportlichenfahrweise kanns ja kaum liegen ( denke ich ).
Alt 21.09.2011, 19:26   #4
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
evtl auch ZKD-dann gibts druck im kühlsystem und die schläuche werden extrem belastet. CO Test machen!!
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 19:35   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Sind diese kleinen Metallbügel noch zwischen Schlauchring und Schlauch? Könnte ja sein, dass der Schlauchring nur an zwei Stellen "hält"?
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 04:48   #6
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
Der Schlauch ist mit einer Schlauchschelle zum schrauben befestigt nicht so´n Klammerding
Alt 21.09.2011, 19:44   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Auch dann sollte der Schlauch nicht einfach so runterspringen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 08:46   #8
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Doch kann er!
An meinem vorfahrzeug hatte ich einen Haarriß im motor, und es ist auch bei "sportlicher" fahrweise der schlauch( 3x) geplatzt.
Es wurde immerwieder die kühlflüßigkeit und das öl geprüft, und alles ohne ergebnis.
Dann ist der motor komplett geprüft worden, und dann hat sich es rausgestellt das der block einen haarriss hatte.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 04:47   #9
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
kannst du mir das bitte nochmal in Deutsch schreiben mit den abkürzungen hab ich es noch nicht so :-/
Kühlerschlauch jd735i BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2010 19:17
HiFi/Navigation: Lautsprecher schalten laufend ab muello BMW 7er, Modell E32 10 18.11.2008 21:59
Elektrik: H7 Birne geht laufend kaputt Joachim BMW 7er, Modell E38 5 04.11.2005 22:54
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
