21.04.2012, 21:12
Fahrzeug: E38-740i
jaaaa
ja hatte mich verschrieben ! War ja andersrum gemeint!
21.04.2012, 21:28
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
machen wirs mal kurz und knapp... stell den dicken mal einige kilometer auf die Autobahn.
ich mein jetz aber nicht 4-5Km !!!! kann ruhig mal eine zügige 50km Strecke sein, und wieder retour.
dann sieh dir das Kerzenbild an, und beobachte den leerlauf.
Ach ja.... Fehlerabfrage wäre natürlich auch ein heisser tip
evtl. vor der AB-Fahrt Fehler löschen, und mal sehen was danach so gespeichert ist
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
22.04.2012, 09:11
#13
Freude am Basteln
bei mir z.b. steht immer nur im fehlerspeicher
einspritzventil zylinder so und so (ist aber durch die gasanlage)
und lambdasondenintegrator bank 1, manchmal auch 2
22.04.2012, 11:12
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Wechsel einfach mal die Lambdas... Die kommen wahrscheinlich langsam an ihre Regelgrenze und nicht vergessen, die Dicken laufen auch komplett ohne Lambdaregelung, man kann sich schnell an die kleinen Fehler gewöhnen.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
06.05.2012, 00:23
#15
Fahrzeug: E38-740i
Hab mal paar Sachen Probiert!
Hi, Nabend hab jetzt mal alle Zündkerzen getauscht, bin mal 100 KM gefahren mit Autobahn, Landstrasse, danach Zündkerze rausgedreht und sie hat eine Optimale Rehbraune Farbe an den Kontakten!
Nu ich versteh es nicht bin die letzten 3 Tage ohne Probleme gefahren er lief einwandfrei und dann hab ich einmal an einem Berg mit dem Motor nach vorne unten, also stand mit der Schnauze Bergabwerts und sofort Blubberte er und lief beschissen!
Hatte nen Tip bekommen das die Relais im Sicherungskasten ab und zu mal unter Wasser stehen doch leider alles trocken gewesen, jemand noch ne Idee?
Warum er sofort scheisse läuft, als ob in dem Moment irgendwas voll gelaufen ist aber was kann es sein?
Vielen dank schon mal für die Tips :-)
06.05.2012, 01:10
#16
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Also auch im Leerlauf beim Anlassen?
06.05.2012, 01:37
#17
Fahrzeug: E38-740i
hey
Ja also sofort wie gesagt drei Tage lief er ohne zicken und dann hab ich ihn geparkt wie beschrieben und nun wider der selbe Mist! Er stottert läuft nicht richtig geb ich vollgas läuft er gefühlt auf drei Pötte^^^ nur weil er schief stand kann da Öl irgendwo reinlaufen?
06.05.2012, 03:50
#18
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Bei mir war es auch so ,sporadischer Ausfall eines Zylinders das ganze Auto hat gewackelt,am besten wars auf der Autobahn wenn es bei 200km/h anfing
Es war das Einspritzventil auf Zylinder 5 !
Lass deinen Fehlerspeicher mal auslesen vielleicht hast du ja Glück!
zu deinem Rasseln ,sicher das es vom Riementrieb kommt ?Man hörts undeutlich aber es könnte auch die Kette sein?
Am besten ist die Schraubenzieher methode und am sichersten um das mit der Kette auszuschließen ist du machst den Riemen ab und hörst dir das Spiel dann mal an !
10.05.2012, 18:11
#19
Fahrzeug: E38-740i
Es kann echt nicht Wahr sein!
Oh man da bin ich heute wider unterwegs und er fährt sich normal da schalte ich auf s und trete das Gaßpedal und was passiert es macht kurz klack Batteriezeichen leuchtet auf und Temperatur fängt an zu steigen................
bin mit ganz viel Glück nach Hause gerollt, mach die Motorhaube auf und sehe das elend! Riemen für Wasserpumpe und Generator ist runter aber nicht gerissen, das Lüfterrad lässt sich mit ca 2-3 CM !!!!! Luft hoch und runter drücken, und um gottes Willen die umlenkrolle liegt lose an der seite und ist aus dem Block gerissen
Wasserpumpe tauschen das kleinere Übel! Aber die Umlenkrollte wider festkriegen jemand ne Idee kann man da was schweissen?
LG
10.05.2012, 18:24
#20
Freude am Basteln
irre ...wie kann denn sowas passieren
wenn die wirklich aus dem block gerissen ist----> gute nacht
