22.07.2013, 19:36
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Klimaanlage
Hey Leute ist es möglich das die Klimaanlage nicht funktioniert, weil ich das Kbt mal ausgebaut habe für ne zeit lange und ohne dieses teil rumgefahren bin. Muss ich es dann neu codieren lassen? außerdem hab ich heute gemerkt, dass wenn ich die Klimaanlage einschalte, sich vorne der Klimalüfter bzw. el.Lüfter nicht dreht. Kann auch das ein Grund sein dass die Klimaanlage nicht funktioniert? danke für eure Hilfe.mfg
22.07.2013, 21:13
seven till heaven
Wenn das KBT nicht funktioniert kann natürlich die Klimaanlage auch nicht anspringen.
Hab doch schon geschrieben das mein KBT neu codiert werden musste nach das Auto im Winter mal eine Weile ohne Strom war. Wenn du das für ne Zeit ausgebaut hattest ist es doch auch ohne Strom gewesen
Codieren und schauen ob es wieder funzt...
22.07.2013, 21:18
#13
Klimaanlage
ok werde das mal als erstes tun. was ist mit dem klimakühler? sollte der sich drehen wenn ich die Klimaanlage einschalte.danke für die hilfe
24.07.2013, 10:21
Low is a Lifestyle.
Fahrzeug: BMW E38 740i Individual 10/97| Range Rover Sport Supercharged L320
Hallo, würde gerne mal mein Problem erläutern....
Meine Klima funzt einwandfrei....., wenn ich mindestens Tempo 80 fahre!
An was kann das denn liegen?
Grüße Patrick
BMW 740i E38 Individual
• Nachtblau-Metallic • Leder Lotosweiß (Keder Marineblau) •
24.07.2013, 11:23
#15
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
bezüglich KBT frag doch mal bei M8-enzo nach.
Natürlich mur der Lüfter im KBT, um die Luft dem Temperaturmesser zu zu führen, zu messen sauber sein. vielleicht ist es auch der Temperaturmesser.
Ich hatte am Montag auch den Eindruck, dass die Klima nicht richtig funktioniert. Fahrzeug stand den ganzen Tag in der Sonne, Temperaturanzeige war 37 Grad. Da mußte ich auch erst mal 4 Kilometer fahren bis etwas kühle Luft vorne rauskam. Da müssen erst mal alle Platikteile der Lüftungskanäle etc. runtergekühlt werden bis ein Kühlefekt einstellt. Und ich hatte auch den Eindruck dass nach 1 km beim Halt an der Ampel, dass die Kühlleistung nachlies und erst mit Fahrt wieder einsetzte. Nach weiteren Kilometern funktionierte alles wie gewohnt.
Euer Fernmelder
