15.12.2014, 10:45
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zitat von Teilegott
ich bin jetzt mal ganz verrückt und behaupte folgendes...
SCHEISSEGAL wie lang die Radschrauben sind, Hauptsache man bekommt sie 7,5 - 9 Umdrehungen reingeschraubt.
So sch....egal ist das nicht.
Wenn die Bolzen zu lange sind stehen sie bei der Radnabe hinten raus und können am Schutzblech streifen, bzw. blockieren sogar das Rad!!!
15.12.2014, 11:32
Laut ETK haben ALLE Radbolzen - E32/E38 - die gleiche Bestellnummern (36 13 6 781 150), sofern es BMW-Styling-Felgen sind.
M f G
15.12.2014, 11:38
#13
seven till heaven
Richtig, nämlich M12 x 1,5 x 26 mm. Beim TE sind aber beide Radsätze nicht von BMW...also rausdrehen + nachmessen
Hoffe mal das das nicht ernst gemeint war...
15.12.2014, 11:58
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das war von meiner Seite ziemlich ernst gemeint... mit 7,5-9 Umdrehungen macht man nichts falsch...sind sie zu lang, schlagen sie hinten an...dann sind das aber auch mehr als 9 Umdrehungen! Sind sie zu kurz, können sie abreissen...das sind dann aber auch weniger als 7,5 Umdrehungen.
Und jetzt dürfen alle durchdrehen...auf 3...2..1..
15.12.2014, 11:58
#15
Das Problem liegt beim TE, ER kann das Gutachten nicht umsetzen.
Es sind schon 30,5mm vorgegeben, also besorgt man sich Radbolzen DIESER Länge und verschraubt sie.  , wenn die vorhandenen DIESE Länge nicht aufweisen.
Warten wir mal ab, wie die Sache in Post 28 aussieht.
M f G
Teilegott: Faustregel ist-- Schraubendurchmesser gleich Einschraubtiefe
15.12.2014, 12:05
#16
RÖCHTÖÖÖCH...kenne ich mit Kerndurchmesser der Schraube. Aber das passt ja. Nehmen wir den Außendurchmesser, kommen wir auf 8 Umdrehungen. Auch okay.Und bitte nicht Einschraublänge mit Durchsteck-Restgewinde verwechseln...da kommen nämlich noch ein paar mm Bremsscheibe vor dem Gewinde!
15.12.2014, 12:07
#17
15.12.2014, 12:09
#18
seven till heaven
Das kannst du doch nicht pauschalisieren, kommt doch auf die Länge der Radbolzen und ggf. noch verbauter Distanzscheiben o.ä. an. Wenn du versuchst zu lange Radbolzen in Standardfelgen zu drehen blockiert auch mit weniger Umdrehungen das Hinterrad, wird dann trotzdem losgefahren sind Schäden vorprogrammiert. Meine Schnitzer beispielsweise werden mit 26 mm Standardbolzen und ca. 6,5 Umdrehungen angezogen. Versuchst du da 30 mm oder mehr mit 9 Umdrehungen reinzudrehen ist das eine prima Feststellbremse
15.12.2014, 12:12
#19
15.12.2014, 12:19
#20
Wollen wir wetten, das die mit 30mm Radschrauben noch nirgendwo anschlagen?
Und zum Thema Spurplatten...wo war DAS denn das Thema? Egal...will ich nicht drüber nachdenken...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Längere Radbolzen
DTS |
3 |
03.12.2013 21:01 |
Räder/Reifen: Radbolzen
Wilfried |
Biete... |
1 |
03.06.2011 12:13 |
Radbolzen
TomS |
BMW 7er, allgemein |
14 |
25.09.2007 13:02 |
Radbolzen
heppinger |
4 |
14.04.2004 12:37 |
